电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆3G无线终端,3G无线路由
拆3G无线终端,3G无线路由
2013-12-10 16:36:52     打赏
今年刚买的中兴FT281     3G无线路由器。只使用两个月,现在闲置下来,功能还算全面,有网线插孔-(2个可连接两台电脑)。座机插孔-(2个可连接两个座机电话)USB插孔两个-(功能出厂没设置。不能用,只能给手机充电)。无线wifi-(可连接笔记本,手机等)。新手报到,拆开给大家欣赏一下。上面有五个灯。由左至右依次是1-电源指示灯。2-WIFI指示灯。3-3G网络信号强度指示灯。4-来电指示灯。5-数据交换指示灯。背面由左至右依次是1-复位按键。2-3G天线。3-USB插孔。4-网线插口。5-座机电话插口。6-12V电源插口。7-WIFI外置天线预留孔。8-WIFI开关。[attachment=3413141]因为是移动的TD-SCDMA数据终端,只能插移动的卡。打开上盖后可看到内部结构。中央有一大个但热片。底下的折叠铝板也是散热用的。两边铝板下就是了两个重要的模块,左边的是WIFI模块。右边的是TD-SCDMA模块现在看到全貌了。散热片正下方是数据处理器。两边的模块都是独立的,可以根据需要更换。当然驱动也得更改。打开屏蔽盖。此处理器相当于电脑里的CPU。路由里的发热大户。这个一般路由器了是没有的。CPU右上角是内存颗粒。内存条经常见到。现在看看几个重要芯片。这个是负责电话功能的。1 路由虽没开启USB功能,但有专门的芯片。相信高手的话能开发出来。这个是交换机芯片。1这个屏蔽盒里有两个电感器离电源比较近,会不会是电源用的。1主板反面一览。左下角的铁盒是插SIM卡的。还有很多芯片就不一一说了。自己也不懂还对号查。1主板的正面一览。
结束!谢谢赏评!
