上电表有显示,工作电流约20+~30+mA,典型烧集成。总共是两个062,一个072,还有一个忘了型号,大概就坏这些。。
更换后现工作电流恢复到2.9mA.电容电感约3-6+mA.正常
无聊手痒...但不是我。
转盘下
转盘上
判断该坏的集成都换了,表算是基本功能正常,接下来就是要飞线把烧断的线接回去。
免得碍事把旁边的元件也拆下,顺便测一下好坏。
别小看,其实也挺费神的。
背面也有几根断了的。20mA档的电流部分电路上一个9欧姆电阻变值,变为20+欧(下图那个位置)
没找到9欧的,只能找一个10欧代替,误差应该也不会太大。
接下来测试。。。
直流电压
继续
电阻,4位半测出119.5-119.6欧的电阻
电容
电容2
电感
复活了哦~就是卖相差点。。有客官看上的没?
