拆了一台夏普的MD,本来早就想上传了,可惜苦逼的我周日还要上班,没办法,只好现在才来发了。
因为时间关系,现在已经进入凌晨时分,所以先把全部图片上传,明天上班时再找时间编辑说明吧,见谅见谅。
上图时发现有些超了,结果用工具一处理,反而把部分图给压坏了。哎,算了。没办法了。将就了。
这台机器到手就已经被暴力得不成机样,所以拆起来也心安,非常暴力,拆得极细。务求把每个细节都拆到底。
抱歉今天上班忙,没能兑现承诺前来更新,现在赶紧更新解说来了。。
这几张是机器的外观,从下二图可见,其实机器已经被彻底地砸烂了,看这样子,是挺有历史的说。说不定经历了一场家庭大战什么的。。
制造番号,跟SN一样的东东。。
被爆菊的严重程度。
从此图也可以看到有多严重。OPEN处是装电池的地方,这是电池盖儿,用的是一节的扁的1.5V可充电电池。图中四个圆金点是外置的直充口。
这里是几个主要的接口,左起,第一个是line in和光纤接入,对于俺们现在很多设备来说,光纤都不算多见,但MD却是个例外,貌似见过的都有光纤接入,用于转录音乐之类的到MD碟里的。
第二个是mic in,这个就不用说了,麦克风接入。第三个是耳机和线控,从图中可以看到,当年的夏普MD线控耳机插头是个模样怪异的家伙。。
拆了一堆螺丝,虽然被爆菊成这样,但是螺丝全不锈钢的,每一颗都很完整地被拆下,有需要的话还是能再废物利用一下的。
在这里用错模式拍了,成了色彩强调模式,所以黄色的排线都显不出来了。 这是去掉背盖后的主电路板。
这是主芯片之一,没有去查过PDF,不过估计这两颗一个负责总控,一个负责解码和转录时的编码。从布局上看,这个应该是个主控。
根据上一猜测,所以这个是解码和编码,之所以这样猜,因为它旁边有颗很像缓存的IC,看下图。
大多芯片上有夏普自家的标,而这个缓存却没有,不知道是不是那个年代来说,缓存还成本太高或技术垄断什么的。。
根据位置来看,这两颗IR起头的IC应该是光纤编码和解码用的。。一颗编一颗解,这倒是挺奢侈的。在现在这年头,啥都整合了。
解说同上。
两IC位置看图。暂停一下下。。好长。先保存一下再继续。
总览,这图略暗了。下图本来挺好的,可惜图太大了,于是我手贱压缩了一下,又压得太夸张了,且盖了原图,哎,算了。
惨不忍睹的压缩后的图。。
同上,过度的压缩。。本来想给大家看看小IC和周边元件的设计的。
型号什么的都看不到了。。
准备继续往下拆,去掉这些排线什么的。
镀了厚厚金子的脚~金光灿灿哟。。。
此处有个小压脚,右边是后壳对应位置。
后壳是铝的,这里面全贴上了绝缘的东东。。
这里是刚才的小镀金压脚对应的位置。
这个看着像是给外接天线留位的,不知是不是。
外圈,中间的接合圈,断为两部分了。中间的那个是外置充电接口的绝缘垫片儿。
去掉中间接合圈后,看得见不锈钢的部件。这个位置是MD盒盖的扣紧部件。
去掉固定主电路板的螺丝和中间接合圈后,再去掉排线,主电路板就可以拿起来了。
这个排线的设计有点坑,很薄,左右不均宽,拆的时候如果不小心,很容易扯坏。
主板的背面。
电感都很漂亮,这里还有几个IC,有晶振什么的,看上去像是时钟和电源管理什么的。
小固态。不过之前也听说过这包装不一定是固态,不过不管是不是,都挺漂亮的说。很小巧。
图中这个是LINE IN和光纤接入口,可见下面加张的这半截,就是光纤的收发头了。
这里旁边一大堆三个脚的事物,估计是个电源管理。
晶振和一个很像电源管理的物体。
金脚什么的,看得都挺清楚吧?
这里有两个开关,图右一个小黑柱的是其中一个,黑柱在则的小灰三角也是一个开关。从后面拆解来看,这两个应该分别一个检测关盖,另一个检测是否有碟片的。
这个位置看看LINE IN和MIC IN。
去掉主电路板后的机械部分,一眼看完了,挺直观吧?等会再继续细拆到底。
这个位置是光头,从这里已经可以看见后面黑黑的MD碟片,并可见已经折断了。。 可见不是我折断的,是被爆菊后断在了里面的了。
拆下前壳,也就是装MD的这一面了。
从图中不但可以见前面板控制部分的排线,也可以看到MD在反光这一面也有个小小的像磁头一样的东东,我一时没想明白它是干吗用的。。后面会细细再拆它。
先拆控制板部分。去掉黑色的塑料盖儿。
还很完整漂亮的液晶屏,估计是个全点阵的屏儿。
在屏下方像常见的手机等点阵显示类设备一样,有个显示芯片一样的东东。
这个是3向控制键,左右拨和往中间位置按。从图片可见,它是分立式,由3个小开关组成的。跟后期我们在一些MP3上见的那种一体的不太一样。
按键、屏,随便看。
屏线什么的。。。
完整拆下的屏。
上一张拍糊了,这张清晰,很完整的一个屏,还有型号。
去掉屏后,板上印刷的各种文字,主要是标示控制键对应的功能的。
总排线位置。。脏。。说不定是福岛来的。
去掉盖后,清爽多了吧?
拔出来的MD,烂成这样了。。recordable,可重复写入的MD。事实上,我还有一台可以正常使用的MD,只是像光盘一样,重新写入后效果实在是强差人意,特别是有脏污或更糟时有砂子时。。。音效和推力倒是不错的。比CD弱点,比MP3强点,看网上前辈们评价的一点没错。
可见黑黑的写入和读取面。
轻轻一碰,上面黄色的盖就四分五裂了。。
此处的机构不知是干吗用的,貌似又是一个为了与MD机交互的东东。
成了两半的碟片。
编号什么的。。
盖子和相关英文,MD和老式磁盘的型式很像,小盒子里着装着CD,不能把CD拿出来的,这个应该很多人懂。多说几句,科普了。。
去掉关键东东后的上盖什么的。
全部拆开,,上面那些圈圈是不锈钢的,按键是塑料的。
机械部分一览。
这个是整个的框框,全不锈钢的。
如上图,伸出的两根杆,是用来和MD的卡位连接,这里是限位的,有个小孔的位置,能提供不错的开关盖子落位手感。
这是关闭状态。
虽然很脏,不过还是很灵活的。开关落位准确,手感很好。
各种动力部件。。
这个类似磁头的东东。
这面看光头的机构。
磁头,想无损拆下,发现太难了。。它跟后面的那一堆排线是连一起的,我又不想焊它了。。努力了一下,不能无损,就顺其自然了。。
钢架上有个这样的标志,似曾相识的样子。。
之所以说它是磁头,看到里面的小线圈了吧?
两根接线,还有中间那个像氧铁芯的东东。
文字什么的。。。
无奈的暴力的痕迹。。。
这里是MD盖的锁扣设计。基本是:盖上后,如果机器不开始运作,推OPEN,能开盖,合盖后,机器开始运作,则推OPEN也开不了盖,关停后则有机构开锁,按OPEN可开盖。。
各部分活动和弹性都还很好。只是其它几个位置变形了。。
现在只剩下孤单的光头、主轴、铁架子等了。。。再暂停一下下哈。。保存先。。
完整拆下的光头部分,可能还没坏或没完全坏。不过后面还是会全分解的说。。
三个主要电机。左寻址,中间主轴电机驱动光盘,上方的那个即刚才说的锁盖电机。
寻址电机的减速机构。以及压寻址螺杆的部件。。
从和我的手指等可以大致看得出这些电机都非常小巧。
基础的铁壳子。下方的那个横向的杆,中间的黑色圆点是固定点,右侧有齿轮,锁壳就是通过这一系列的联动来实现的。
较完整拆下的几个主电机。
从这里看减速部分和齿轮,对应的。
这里就是连杆拨动的位置,连杆动时,这块竖方向的不锈钢片会上下活动。
寻址电机。3线无刷电机。伺服电路伺服工作的说。
4线的主轴无刷电机。这是型号。
主轴电机不像寻址电机那样一提就提起来的,它有一个小铜圈卡在磁壳上。
看看卡位铜圈和铜线圈的样子,这个黄铜圈其实是活动的,能跟着壳转。
两电机对比一下,都很小,都很精致。
看看主轴电机的磁壳部分。
锁盖的电机,型号什么的。。普通的有刷小电机。只是比较迷你。不算最小。较小吧。因为现在手机之类的里面那个震动电机比它要小。
MD光盘上编码,看看你看得出这上面写的啥没?
光头,锈迹及铁屑什么的。。
大概是型号。。
光信号接收元件。。不知这个要咋称呼。。
光头上的小IC和光发射功率调整电阻。光头上大都有这些。
有点难拍得清楚。
开拆,发射头撬起来了。
这是发射元件。中间这厚玻璃有镀非常漂亮的膜。
故意转了几个角度看。。中间位置像是分了四个部分,但正面又看不出来,不明觉厉的样子。。
这张拍得不好。。将就看。
这样也差不多。。随便看吧。。
呃,,这角度有点看不出镀膜。。
看看光路什么的。。右侧射出,中间直过,垂直反射出来后,经MD碟片反射后,在图中间位置的双3棱玻璃处往上进入接收头。
这样看看。。
漂亮的对焦镜头什么的。。
这是让光线垂直射向光盘的小玻璃,透明,但镀膜,方向对了时,它就成了镜面反射的反光镜了,不是透明了。。
接收头。
像是6个小CCD或者说6个小晶体管,不过很小很小,这样也只勉强看看。
光头上的电路什么的。。
一览,还有工具。。很简单。。
讲解完了。谢谢观赏。。。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+点亮WS2812RGB灯被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
