两年前网上买的屌丝行车记录仪,最不清楚的那种。
平时很少用,前几天插电源到备用电源接口时,全车灯光一暗,然后那个接口就没电了。
检查了下,发现20A的保险熔断,从保险盒里拔了备用的保险换上,只有7.5A的了,凑活着用先。
拆开看看坑爹的电源。负极两个接触片,只有一个连线了,另一个没用,但是可以用来捣乱。
塑料用料太差,估计是再生料,薄且脆,中间的挡板碎掉了,让保险丝被往里按时,直接正负极短路,烧掉车上的保险。
由于是上面那段短路,所以电源里的保险丝没起作用。
就是这个样子
必须处理一下它,用哪种胶合适呢?
外壳两边隔离部分都掉了。
直流降压电路
需要用到这个,某包装上的挂钩。
切下长度合适的塑料片来
用塑料胶把塑料片和金属片粘一块,
看另外一边虽现在没碎,但估计也不保险,涂一层704白色硅橡胶绝缘。
装好后凑活着用吧。这种电源就是塑料太脆,同事的记录仪也是同样的毛病,不过他比较幸运是从底下短路,没烧车的保险,烧了电源的保险丝。
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
与电子爱好者谈读图二被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】Core1适配运行FreeRtos被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】双核调试被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---移植CoreMark被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---打开硬件定时器被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】4、CAN loopback模式测试被打赏50分 | |
【CPKcorRA8D1评测】--搭建初始环境被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】3、使用FlexIO模拟UART被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】2、rt-thread MCXA156 BSP制作被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】核间通信MUTEX被打赏50分 |
