led面光源现阶段处于使用初期,适用于天花灯,筒灯,工矿灯,日光灯,球泡灯等等各类灯具。因此我们会把面光源做成圆形、圆环型、方形、长条形、三角形等。长条形可直接装配到冰箱、橱柜、床头、镜灯、地脚灯等无需再加散热片。
是指发光的模式,相对led点光源及普通灯具光源而言,现有面光源如平板光源,led面光源具有出光柔和、不伤眼、省电、光线自然等特点,是将来光源产品发展的重要方向。现有的led光源存在几个明显的局限性,但行内为了商业需要而故意忽视这些问题,总结如下:
1、传统led光源属于激光类产品,因此功率越大越刺眼,不适合小孩家庭使用,但led面光源没此问题。
2、传统led大功率光源散热面小,即使用大量散热器也无法快速导出热量,因此光衰变快。led面光源同样功率散热面大了几十倍,散热效果很好,可接近寿命(5000-10000)。
3、传统led一定用透镜,即增加成本又使光视角变小,多颗灯珠灯具会出现出光不均匀现象。
4、传统led灯多颗组合成一盏灯具,焊点多,故障较多,面光源焊点少,安装简单适合广泛推广。
优势
LED被誉为21世纪的绿色照明产品,如今几乎全世界的的目光都聚焦在这个新型的光源上,与传统光源相比,有着无可比拟的优势:
1、高纯度,鲜艳丰富的色彩。目前LED产品几乎覆盖了整个可见光谱范围,且色彩纯度高。而获得彩色光的传统方式是白炽灯加滤光片,大大降低了光效;
2、超长寿命。LED的实际寿命超过5万小时,为一般光源的几倍甚至几十倍;
3、光源中没有水银,光束中不含紫外线。LED是固体发光光源,绿色环保,特别适用于香水店、珠宝店、博物馆、美术馆等专业场所,可满足其展示商品对照明的特殊要求;
4、固体发光,抗震性能好,牢固可靠;
5、节能,经济,免维护;
6、动态的色彩控制,明暗可调,三基色的LED组合可采用PWM实现颜色的变化.
7、LED有很强的发光方向性,光通量利用率高,体积小,易于LED灯具的外观设计和光强分布的控制;
8、LED可采用直流低压供电,安全可靠;
9、LED不受启动温度的限制,可瞬时启动,一般为几个ms,且能瞬时达到全光通量输出。
接下来说说LED在室内照明工程中的应用场合:
目前,LED在室内照明工程中的应用主要集中在商业照明领域,以装饰性照明为主:
1、中高档专卖店、商场等室内商业气氛照明LED光源节能环保、无紫外线,迎合了某些商家展示个性化光环境的心理,成了一些商家针对某些特殊产品展示的首选光源;全光谱的色彩范围很适合烘托专卖店和商场的气氛,LED光源在局部照明、重点照明和区域照明方面的优势,能营造出其他传统照明电光源所无法比拟的高质量光环境,非常适合商业照明领域。这时候,价格成了次要考虑的因素。
2、娱乐场所、美容院照明LED集成光源全彩易控,可以创造静态和动态的照明效果,从白光到全光谱的任意颜色,渲染出一种强烈的娱乐气氛来,LED的出现给这类空间环境的装潢设计开启了新的思路。
3、酒吧、咖啡厅等休闲场所的气氛照明LED光源体积小,固态发光,给了灯具生产商无限的发挥空间,可以专业制作各式不同风格的LED灯具,而LED全光谱的任意颜色和动静态的照明效果让它的装饰性和制造情调的功能在这一类场所表现得淋漓尽致。
4、博物馆、美术陈列馆等专业场所的照明、博物馆、美术陈列馆等场所属于对照明环境要求较高的特殊场合,其展示物品的特殊性要求照明光源不含紫外线,没有热辐射。LED是冷光源,光线中不含紫外线,完全可以满足博物馆、美术陈列馆对照明的特殊要求。
5、商业性剧场、电视演播厅舞蹈和摄影的舞台照明LED光源在室内照明的应用,给剧场、演播厅的照明环境诠释了一个新的概念。
6、酒店、宾馆照明、酒店、宾馆的照明运用LED产品,或是在大堂,或是在客房,给顾客带来一种不一样的感受,除了节约能源之外,还能尽显豪华和温馨,对业主而言,LED营造的个性化的光环境可以充分的彰显企业的实力。
