TB商家活动4.4元包邮淘得3W LED灯两个,准备改装用于家里的卤素老射灯上,结果发现桶身跟LED的散热器直径不相符,所以另想办法后解决的泽火革问题,下面把改装经过分享一下!![]() 4.4元两个淘来的3W LED灯外观 ![]() 拆下后发现口径有差异,无法直接装上去 ![]() 相差大约5MM ![]() 去掉透镜铝圈后还是偏大,决定另想办法 ![]() 采用分解对穿方法固定透镜和散热片 ![]() 但是发现铝圈后方置入也有问题,有4个立柱碰到散热片底板 ![]() 无奈之下只好用斜口钳以90度挖4个缺口 ![]() 就用这样里外结合对拉的方式固定 ![]() 透镜、散热片打孔后用三颗螺丝固定 ![]() 将LED电源穿线安装与灯座上 |
共1条
卤素灯改造LED灯
共1条
