这两个分段开关的故障现象都是有一路能正常工作,其它的不行,测量继电器供电电压偏低,分析是电压低,且继电器的灵敏度不同而导致的上述故障现象,原因找到了,直接焊下降压电容器测量,容量明显变小了,更换后正常。提醒家里用分段开关的朋友,如果某一路不亮了,不要轻易怀疑是灯具故障。
第一个,是二路的,不带遥控。
换了电容器,手里没400v的,换的250v的
改造了下,原来没有保险丝,万一电容器击穿了就放烟花了
电路比较简单
这就是换下的电容器,测量只有0.48微法了
这个是三路的,带遥控。
白色的线是接受天线
遥控接收小板
这个是换下的电容器,用的是250v的
找了个容量稍微小点的换上,不影响使用
