电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个20年前的高级国产音响---天翔 TX 388(二)
2014-01-01 17:49:36     打赏
LEVEL METER 很高端的名字。。。
计时器的传动结构
带仓的弹出结构
两边公用一套减速装置
这玩意都大同小异,不拆了就。。。
这个 开关的结构很有意思,把上下波动转化成水平推拉
像是个小人儿鼻子
MIC的两个声道插口
通过 这个地方我发现 这个厂家确实很注重细节
轨道的末端有一个钩子,勾住pcb板后边的孔
电源开关
20年前做能成这个样子 真是不容易
用手转动磁带的齿轮,计时器能运作正常
上边是左右声道的平衡变阻器  下边的是音量控制
背面
均衡器,还蒙了无纺布
下边果然很新
均衡器背面
均衡器的控制电路
均衡器主要芯片
对应这些拨钮
用了很多插头,这个在当时也不多见
主要的发热源
一共两枚
收音机部分背面
调频轴
正面
主芯片
可变电容,调台用的
4波段选择拨钮
频率标尺上的游标  有个小红灯。。。
再仔细看一下 计时器是怎么复位的
平时状态
复位状态,进位齿轮抬起
抬起的同时,数轮中间有个金属片拨动数轮 使其归零
这货 尺寸 规格28x25x30 cm   20多斤折腾了半天 累死个活人 蹲的我腿都酸了
赶紧装上吧。。。
最后才发现 还写着 有电击的风险,请勿打开。。。
上电试试 这老爷机还能不能行。。。
不过貌似我没有现成的喇叭可以接线啊,看看其他接口
发现有一个6.3mm耳机接口,想起前房主 貌似留下了这么个老耳机。。找找。。
找着了,耳机还两侧单独调音,看起来有点像飞行员带的那种耳机。。。
上电。。。开机。。。
脚趾头跟拖鞋乱入了。。。
正常工作,耳机听起来还行,立体声呢还。。。
这个收音机得益于内部磁柱天线,能清楚的收到18个FM电台,
而且每个台位都很长,调节到下一个台需要很远,这是个优点
