电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一块msi GTS450 cyclone显卡
2014-01-01 18:01:23     打赏
这两天得到了一块MSI GTS450显卡,用的是1G DDR5内存,我觉得GTS450性能还是不错的,它跟GTX260的性能差不多,但是它比GTX260省电多了,只是100w左右而己....而对比G92核芯的显卡是全面超越的了,无论用电量和性能都要比它好...是以前g92显卡升级的不错型号,而且还是DX11的,所以新游戏也能玩....好了,先拆开这块显卡看看,但是拆开后发现这块显卡上有一颗贴片电容爆了,还好这个贴片电容爆了也没什么所为,它只是控制一路的dvi接口而已,也就是说只有一路dvi接口不能用而已,还好这卡有三个显卡接口,两路dvi接口,一路mini hdmi接口,现在有一个dvi接口不能用了,那就用另一个dvi接口就行了,所以我也懒得给它更换贴片电容了...好了,现在拆开给大家看看...
显卡整体很旧了,还好msi显卡做工是不错的....
显卡背部...
显卡接口,有两个dvi,一个mini hdmi接口,而且显卡也不长的,跟普通的9600gt,9800gt长度差不多....
好了开始拆解...拆解很简单松4颗罗丝就可以.......
简简单单的铜管散热风扇,但就是这种简简单单的散热方式才是最好的....
拿开风扇后看到,元件的组合还是很整洁的....
GPU是GF106..
这里是显卡的电源部分,一点偷工减料都没有...
贴近显卡接口部分...
用的是三星的ddr5内存,前后各4颗组成1G的容量....
这里就是有一颗控制一路dvi接口的贴片电容爆了,还好还有另一路的dvi接口和hdmi接口使用,所以不担心,够用了.....其实这种贴片电容我是有的,但是也懒得替它更换了...
这个应该是电源管理芯片,在背部的...
[ 此帖被benny3848hk在2013-12-30 21:26重新编辑 ]
