关于无线充电的介绍,各位有兴趣的小米粉可以看看我前面写的一篇文——“话说无线充电”,
http://forum.eepw.com.cn/thread/245548/1。
还是深圳人民能搞,这不没过多久— —“万能无线充电接收贴”就出来了。要么怎么说深圳是创业的天堂啊,呵呵。只要是市场有需求的东西就能迅速做出来。这种万能无线充电接收贴只要是使用micro usb接口的设备都可以用。当然我们的米1米2更不在话下了。下面我们就用小米系列手机为例试试无线充电的改装吧!先来看看这个万能无线充电接收贴的真容,还是万能的x宝,现在价格应该降不少了。大家买一套(包括发射器+接收片)也就是百来块,还省了很多事。
这东西关键的就是这个接头,呵呵。因为是非标器件,需要重新开模定制,现在整个市场基本都是这家出的,老板估计早收回成本了。所以要敢于第一个吃螃蟹,过了这个村就没这个店喽。这个头分正向和反向,主要是为了适应出线方式。这样说可能不太好理解,下面就实际情况来看吧。
下面是米1的改装:(其他空间不够的手机也可参照此法)
米1里面实在是太紧凑了,电池后盖有一大片是凸起的,这样设计是为了顶住电池,不过这个设计也直接导致了接收片放不进去,除非能像我上一篇文章介绍的那样磨去一部分。针对这个问题还有个更牛的方案,不过鉴于米1已经很少人去折腾,就不在这详解了,如果你够吊可以找我要哈,扣群:[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.2)]304129140。
里面放不进去,那就放外面吧。尺寸刚刚好,其实只要不伤及里面的电路和线圈还可以修剪一圈。注意了,米1是使用反向的万能无线充电接收片。
这种排线是特制的,可以随意弯曲哦。
这是接收片放外面的方式,也可以给那些里面空间不足的手机借鉴一下。如果你的手机里面空间很挤,或者手机后盖又是金属材质的(金属的后盖会屏蔽电磁波),比如苹果5,而你又想改装无线充电功能,那就可以参考下这种方法了。
再加个保护套,大功告成!即便是隔了电池后盖和软胶保护套,还是可以正常无线充电。
下面是米2的改装:
等到米2就好很多了,里面空间足够。不知道当初雷鼠黍是不是有先见之明考虑到了这点,呵呵。不管怎么说米2的设计者们算是对无线充电改装做贡献了。
前面图就是万能无线充电接收片。看过上一篇贴的米粉就知道,有了这个东西让手机实现无线充电功能,那简直就是易如反掌了。而米2的改装使用的是正向接头。大小也是刚好合适。
方法也很简单:
1、 只需要把手机后盖(即电池盖)揭开;
2、 把万能接收片放上去,用点双面胶固定;
3、 把接收头插入手机底部的usb口;
4、 再调整好接收头软排线的长度(可以把线折起来,如图);
扣上,完美啊!无论从哪个方向看都是不鼓!
米2折腾的仁相对就很多了,在这里再献下丑哈。米2还有一种更绝的改装,那就是拆机改装法,这个有点难度。记住,拆了就不保修了!
当时一鸡冻竟忘记了拍照,这上下2张图片都是从网上截下来的,不过也能说明了。如果你能拆机改装应该也不需要我再多加解释。(下面这块小板是红米的)
最后电源线从这个孔引出来,简直就是完美啊!这种拆机改装的最大优点就是无需占用usb口,不过致命的缺点就是动手的门槛还是有点地。当然如果你够吊就建议采用这种方法,可以送你2根超细的改装用线。
下面开始,试试效果了。
改装成功,可以正常充电。(至于充电速度前文已有介绍就不在这里重复了)。还有大家最关心的问题,看下面这个图就明白了。除了占用了usb接口外,外观看起来就跟塞个防尘塞差不多。
总结:
这种无线充电的改装方法,缺点是占有了usb口,优点就是我们可以这样轻易的给手机加上了无线充电功能。
即便是到现在还是有很多人不理解,无线充电,这不还是要插一根线吗,这跟直冲有什么区别?而且距离才只有几毫米!多么理直气壮的理由。这些都没错,受限于当前的技术,现在还达不到他们所期望的。只是任何一个新生事物的诞生,都是在一片反对、怀疑、拒绝中悄然来临。新生事物一定和趋势有关,而趋势不是用眼睛看的,是要用眼光来判断的。谁抓住了趋势谁就抓住的未来。
呵呵,是不是扯远了,其实我想说的只是2个字,——尝试!保留我们对生活充满激情的也是这2个字。
真的得佩服深圳人的创新精神和创造能力。就是这种精神让我们能快速的和世界接轨。
向山寨精神致敬!向正在创新之路上的人们致敬!
