7月25日Google发布了第二代Nexus7,开创了平板支持无线充电的开端。同时据各方可靠消息,咱们的小米3也将加入无线充电行列,还有国内另外一家手机品牌-大可乐,也放出风来,在可乐3代支持无线充电。无线充电这把火算是在国内烧起来了。至于无线充电是否实用先不讨论,想想看,你就这么随手一放都能充电,这是多美妙的一件事情!
反正不管你接不接受,他真的来了。记得有位大神说过一句话,“世界的进步是被懒人推动的”。(这是在给懒找理由吗,嘻嘻……)
无线充电的概念和原理经过了几年的传导已无须多加解释,简单点甚至可以把它想象成我们日常用的电磁炉(国外还真的有牛人把诺基亚标配无线充电的920放在电磁炉上充电,不知道是不是真的,反正我没试过,呵呵)。目前无线充电最成熟且大规模商用的是——QI标准,标准的东西就是好,拿来就可以用,建议大家最好基于此标准来改装。(话说我们国企啊,什么时候才能真正为人民干点实事呢!?)
关于充电速度问题的探讨:(相关资料有兴趣的可以扣群里:[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.2)]304129140,找我要哈,见上)
先看看小米M1正常充电测试,在电量少的阶段时,实际充电电流在800mA多点,充满大概是2个多小时。 目前最牛的接收端主控——TI(德州仪器)BQ51013A,这是一片高度集成化的MCU(太专业的文字相信大家都不是很关心,我们就只说我们感兴趣的),也是目前QI标准无线充电接收端唯一的一个成熟且大规模市场化的方案。经过大家的测试和实际使用,发现这颗IC工作在约600mA电流的时候是比较理想的,超过了也不是说不行,就是发热量也剧增了,这样就会对手机电池安全存有一定风险。
还有一个情况,万能接收片只用了2根针,实际给手机充电的时候并不是这样,这个接线还是有说法的。下面看我慢慢道来吧。
先来看看此种接法,整个无线充电过程所需的电流是:800mA多点,按目前非TI方案的无线充电转化率大概是在65%,换算过来,实际到手机充电接口的电流是在500mA多点,这个电流就比较适合前面我们所讲的了。也就是说我们需要牺牲点时间来换取安全,至少目前是这样。
其实这样还有一个好处,就是无需更换适配器。现在无线充电一般都是需要至少1.5A以上的适配器,如果我们需要的是小点的充电电流,那就可以省下换适配器的银子了。
下面我们用另外一种接法再试试。把数据线进行短接后,看看所需电流有没有变化。
把数据线短接以后,无线充电过程所需电流马上上升到1A多,换算过来,到手机的充电电流就大于800mA了,温度升高,你的JJ可能会受不了哦!
这就是我们所说的智能机2种充电模式:D+D,短接:手机会判定为连接在标准充电器上,此时按手机最大电流充电;D+D,断开:手机会识别是传数据状态,此时最大电流是500mA;
(D+D,指的是2、3引脚,如下图:)
附:Micro-USB接口定义:
