电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 贝尔金 F5D8235v2 无线路由器 拆机图(二)
2014-01-06 18:13:13     打赏
网口和网络变压器
和一般的百兆路由器采用4线不同,这里千兆需要用到8线,也就是说网口的8个引脚都是有线路到交换机芯片的,网线的8根线芯都要用到
网变后面还有电感
USB口
Wan口,也是千兆的
供电部分
供电IC
还有两颗小巧的IC
也来个特写
无线部分
无线控制电路集成在主控那里,这里只有信号放大电路
芯片型号看不清楚
TTL接口,左边第一个不用接,中间两个是RX和TX,右边是GND
主板上面有螺丝固定,而且是内六角的
上论坛的螺丝刀就能轻易拆下
电路板后面没元件了
把天线拆下
整块主板取下来方便维修
两个路由器,一个是刷固件刷坏的,一个是启动不了 得进一步检查到底是软件还是硬件问题
给其中刷坏那个尝试修复
以前玩的路由器都是用编程器刷(8、16脚的25系列闪存),
面对这个48脚的S29闪存显得亚历山大,就算有这种编程器,也没有这路由器专用的编程器固件(编程器修复就没什么希望了)
固件启动不了,插网线获取IP进去WEB就更别想了,剩下的只有TTL和JTAG了(这两种方法都没经验),这路由器还没有JTAG,最后剩下只有TTL了
上TTL链接超级终端,看了下UBOOT没事,就是到了加载系统镜像部分出错,估计是系统没完全刷进去
尝试用TTL+TFTP上传固件(固件死活穿不上去),估计是Win7 64Bin系统的问题
折腾了几个小时没成功,待续了.....................
续贴(01.06):周末过去了,今天礼拜一带回去单位的电脑又试了下(WinXP 32Bit)
刚开始可以上传,但还是很慢,进度条也动了,传到10%的时候还是断开了
估计TFTP32的问题,有用了个安装版4.0的,果然能上传了,固件写了进去
重启后还是不行,卡在这个位置了(和之前的故障不一样了)
开机默认选择了3,百度了下有人刷了DD后刷回原厂也有出现这个情况
哎,还是待续吧...........................
