先来看看真正的夏普GF800吧。
再来看看我这台。。。神似啊。机器是朋友家的。80年代的产物。以前我去她家的时候,一直以为是夏普。。。今天她搬来我家,我仔细一看才发现,原来不是。。。这算是山寨货么? 高仿?虽然不是正牌夏普,但,功能和真正的夏普却是完全一样的。
这商标,我也不知道叫啥。。。液晶屏已经漏液了。
功能真的好多。。。
10段均衡器。
我记得以前去她家经常摆弄这机器。但是,那时候好多功能都搞不懂。。。
背面的铭牌。太简单了点。。。
可以交流,可以直流,可以干电池。。。
要10个1号电池。。。 里面还有个5号电池的位置。估计是给时钟用的。
开拆吧。
先拆音箱。
拆掉螺丝以后打不开。用力才分开。原来里面还有一层双面胶。
喇叭看着不错啊!不知道谁发现亮点了。
亮点在这。
高音喇叭。
金属网下面还有一层海绵。不过,时间久了,海绵碰一下就掉渣了。。。
箱子内部。中间还有一根金属加强筋。
开始拆主机,主机有点不好拆。其实,拆的时候就已经想到了。里面肯定是各种线。。。
还好,大部分线都有接插件。不过,还是没拆开。因为在车库,没有烙铁。而且,主机下面两个固定电路板的螺丝已经锈了。十字螺丝刀搞不定。所以就将就着看吧。
带散热片那个就是功放了。TDA2009貌似。
电位器手感已经很差了。估计里面已经都是灰了。
磁带机芯,皮带还好,没裂没断。不过,已经比较松了。不知道会不会打滑。
机芯上有一根金属拉线。拉到主板上的。不知道是做什么用的。
收音部分。
不知道哪有夏普GF800的拆解图,应该找来对比下。
没了。只能这些了。原来还打算把这机器翻新修复一下。不过,一看不是夏普的,顿时兴致就少了一半。。。等夏天暖和了再说吧。。。
