电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 蓝标IBM model m换线
蓝标IBM model m换线
2014-01-07 08:31:24     打赏
意外淘到两个蓝标M,一个双层键帽,线还算完整,但是几个稍微大点的按键不回弹
另外一个蓝标M,单层键帽,所有的键都工作正常,但是线烂的一塌糊涂,而且接触不良。
打算把线改成灰标那样可插拔的
不啰嗦,上图
两个蓝标,都拆了键帽清洗去了,5.5的套筒还没到,先放在这里
线皮烂的一塌糊涂,里面的芯还算好,惊奇的发现还有根钢丝做地线?
不知道这键盘经历了什么,脏成这样,还能正常使用,一点也不卡壳
灰标和蓝标的对比,灰标虽然线是内嵌的,但是预留了接口,计划在这里装个母头,再自己做个线
百度到IBM MODEL M 的线是6pin SDL转PS2,这个东西搜索英文 6pin SDL to PS2 , 可以找到有人卖,但是淘宝上说什么也找不到
只好自己动手丰衣足食了
哥们,找到针脚定义了
各种百度,各种搜索,找到两个类似的
一个是6P6C网线,一个是英式电话线
2个备选选手确定以后,就是等快递了
这时候没事研究下PS2的头,灰标M和蓝标M的PS2头对比
一个线是圆粗的,非常有弹性。一个线是扁平的,线皮容易老化
灰标头上有 IBM 标志,蓝标的头上没有
虽说蓝标头上没啥,但也尽量保持原有样子。心思着怎么把这层塑料皮拆下来
剪断再说
扔到锅里,线煮熟。。。。
钳子一夹就下来了。。。
这个头拆了一半,里面都是白色塑料,看起来像是当初和那层皮一起灌注进去的,没必要拆了,这样已经可以改了
发张老外改的
这个有点意思,放了个PS2转USB的芯片。以前也想这么改来着,后来想想没必要,PS2比USB貌似反应速度还快一些
易趣上找到的连接线,奇怪的USB头? M有支持USB的键盘么?为啥不两头都用USB?
