最近有点时间,就用洞洞板做了一个。
电路图是抄的H&H的,有些地方元件数值做了改动。
电路图:
改动的地方:R1 由原图的220改为200;
R5、R6由原来的20K改成5K和10K并分别串了一个10K电阻这样调起来还细致些;
没有3.6V稳压管,用了一个手头的TL431,R9、R11、R12配合,能提供大约4V的稳定电压,30mA的电流,足够358和两个电位器用的了。
D5 发光二极管改成了共阴红绿双色发光二极管。绿色做电源指示.放电时红灯闪亮,放点完成时,可以看见绿灯。
R8改成了390、R10改成了150;
没有找到合适的1欧姆电阻,R4用了两个2.2的并了一下,以后再换吧。
这个电路只要焊接正确是很容易成功的。
洞洞板图:
焊好的洞洞板:
板子背面:
眼花手笨了,焊的不好。
找到一个已经坏掉的时钟,拆了里面的全部内容,壳子有点大:
忽然想把电路板放到时钟里面,这样会很省地方,看起来也漂亮些。
试试,刚好能放得下:
保留了原先的一个轻触开关,用来做启动按钮:
表盘上6点位有个洞,是装照明用小灯泡的地方,用来装指示灯正好:
电池仓也可以用,弹簧还不错:
接下来把双色发光管摘下来,引出三根线;启动按钮引出两根线,电源用U头接出来。完成后是这样的:
试试成果,还可以。电源,随便用一个5V手机充电器就行:
放电仪背面:
结束!谢谢赏评!
