改装,找出来一些报废的麦克风(振膜式),更换过去
直接插到电池仓刚刚好
直接把电路剪掉,焊接导线
电容咪芯就闲置了,自己留着吧
套上,外观看不出什么区别,唯一不同的是不用电池了(单位嘛,方便要紧)
故障淘汰下来的麦克风(个人感觉这个做工好些),
也顺便拆了修理下,问题也不大,就是开关失效了。麦克风的开关原理,一般都是把两条线短接 而不是把其中一条线开路,这里的开关接触不良,导致不能短接两条线大不大关闭
这种麦克风是传统的振膜式(内部就和耳机喇叭单元相差无几,直接插耳机距能出声音)
内脏
咪芯
修理开关
原理:咪芯两条导线短接属于关闭,开路属于开启,由于开关接触不良导致不能短接两条线就没有了关闭功能了
为什么要用短路法而不用断路法呢?我估计是断路后会有电流声的,尤其是在麦克风的高敏感电路
拆开开关
触点肮脏
完全拆散了
把触点挂干净,弹簧拉开点
装上,一切正常
