先上两张原图。
以下改装,因为原充电器有NOKIA小圆口,MINI USB,Micro USB,三个齐全的接口,改装需要保留,所以原来的板子需要肢解一下,挖掉一块,才放得下改的TP5000的板子,板子没有自动极性,原来的自动极性电咱就需要保留。
黑色画线部份要切掉,美工刀干活。
另一面,都是正负极的铜泊和过孔。
清掉没用的元件。
背面
清下来的元件
切开,自动极性电路保留接线端。
放进TP5000充电板,电流是1A的。
切完放进去试试,外壳有支撑,电路板才固定得好。
连上两块板子,用的是电解电容引脚,够粗有一定的强度。
背面
装上LED,引脚不够长,要接长并套上热缩管。
翻过来看看LED,在左上角
接上自动极性电路。
再接上输入引线
这个位置有空档,就安置在这里吧,热熔胶固定。
装上充电板,连上线,手艺还行吧,板子最后用热熔胶固定了一下,忘了拍照。
上电池,充电
OK。转灯电压大概在4.15左右,好在我不是4.20党
