这是现在装好的内部样貌![]() ![]() 底部可见到加了点小元件,后话再说 ![]() 独石电容,还有回流用二极管 ![]() 底部不堪入目的钻孔 ![]() |
装好面板的样子,
铝塑板,加工省事,但是好看不容易,边缘不整齐
内部走线
屏线是改造的原并口ISP下载线剪得,所以原设计十二针的
LCD接口改成十针的,黑白两根线是改过去的背光(A K)线
LCD 2脚加电位器,调整LCD字体亮度,打算以后加光敏改成
自动调光,这样看起来舒服些。
调试ing… 正常工作的样子,忘记了说,按键是拆旧货的
不然没有那么长,可以突出面板,这个应该是12*12*17的规格
键帽也省了,以后打算上面贴一层薄膜,这样看起来就像薄膜按键了
近照
对比万用表
调试中
另外找到一个04年的5V充电器,做工扎实,竟然用的Viper12的电源块
印象里大多是RCC的,留着做个固定5V输出,
还发现了一个NTC功率电阻,打算串接在整流与电容之间,减小开机冲击
打完收工
