奇量移动电源,一个月的测试,实际给手机充电测试结果,并加垫片
奇量的10000mAH移动电源39元,坛子上进的人很多,测试的人也不少。
看到测试说的不错,本人也凑热闹进了一个,到手拆机,看了内部还不错,因为都是一样的,这里就不在上图。(^_^,抱歉,实际就没有拍。晚上坐在床上,边看电视边拆的。)拆机时,按坛子的介绍,比较好拆,但卡扣有的比较紧,拆断了一个靠中间的扣,不影响。
既然没有自己的图,说什么呢?哦坛子里看到的大多是用测试仪测的,本人是有意用一个iphone5测试的。另外拆机后发现一个小小的,可能会在长时间用后出问题的地方,做了一个小改造,加了一个垫片,有借用坛子的图,做一个说明。
测试用的手机是iphone5,美国三网V版的,2013年1月启用,到测试时用了1年,平时用的不多(不玩游戏,上网是需要就开,不需要就关,晚上关机),所以大约平均3-4天充一次电,如此算来,大约充了100次左右,电量应该还是充足的。以下说的手机即是指这个手机。
移动电源到手,本来的电量指示是4个灯全亮,但接充电器还是显示充电状态,可见不满。用这个不满的移动电源直接给iphone5充电,每次手机用到电量在3%以下,才开始充电,1A输出口,充至100%,充电时间3小时左右,和用充电器时间基本相同。如此,共充电3次+,第4次,只充到60%,并且,前3次充到100%的,手机可以和充电器充电一样,使用3-4天,第4次虽然充到60%,但是只用了1天不到。可见手机显示的百分数也是不十分可靠的(这是猜测)。
然后,对移动电源充电,用的手机的正品绿点充电器,充满,到充电器的四个灯全灭,12小时。
再对手机充电。每次均为手机电量到1-2%才开始充电,充到100%手机显示充电结束为止,100%时还不行,要等充电图标变为非充电状态。这样,充了4次100%+81%,整个测试花了一个月。
手机的电池标称电量是1440mAh ,据说手机本身也有个充电效率,那么算1500不知道可以不?(大侠不要笑,请教)
那么,放电的电量就是1500*4+1500*81%=7215
不知道这样算对不对?也不知道这个移动电源,实际对手机充电的电量,是否符合其10000的标称值?
请教大侠。
电源的电池是紫皮的ASO的,据说是“卓能”的,看不出单节电池的电量是多少?有请大侠指导,怎么从18650电芯的外标型号等,看出是多少容量?
见借用的图。
这个是电池,借用的。看看上面的标注,怎样知道是多少容量?
这个还是电池的,都是借用的,可能有些色差。
说的改装,其实,就是这个按钮,发现电路板下面是空的,附近没有适当的支承,所以想加一点其支撑作用的东西。
发现正好在按钮下面,有柱子,上螺丝的,这个图遮挡住了,看不到。
这个看到了,找了一小块塑料片,软的,折叠几层,试了几次,到合适厚度,即不过分支撑到电路板,有能起到支点作用,然后,用透明胶带,把折叠的塑料片固定在那个柱子上。用塑料片可以绝缘,不怕水,也不容易坏。
也注意看了,加垫片那个地方,电路板上没有任何元件或树立会有影响的元件,刚好。
这样,按压按钮的时候,电路板不会弯曲,就不会受到因为反复弯曲造成的可能损坏了。
因为拆解、改造时没有拍照,借用的图,稍作指示说明。
谢谢围观。
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
