1首先找一些废旧的报纸铺在底下,电磁炉用的太久,很油滴,顺便展示一下工具
工具套装
2美的电磁炉正面,用布擦拭掉油污,还算干净吧。
美的电磁炉
3背面,顺便将风扇口的毛发之类的污垢清一清。
4拆开电磁炉全貌:
5硕大的线圈,线圈上的硅脂经长年使用,已经干掉了。修完微动再重新补一点。如果是线圈烧了的话,网上有卖的
线圈
6电路板。这块电路板还是挺简单的。哪天出了问题自己再研究一下怎么修。修坏了直接买个万能版也行用。
通用电路板
7无刷风扇,经久耐用,转速很高,很大噪音的说。开启电磁炉之后,绝大部分声音就是从这风扇出来的。
无刷风扇
8控制板背面一览。红框圈中部分,显示着电磁炉外壳经长年的使用,老化崩裂出一条小口子,加剧了油烟的侵袭。修完微动之后用点塑料胶补上,防止油烟的进一步侵袭。
9控制板正面一览,时间太长,整得有点惨不忍睹。
10开始动手除锡。拆多点轻触开关,吸锡器是个很关键的工具。将焊锡点融化,迅速的用吸锡器吸走。一次吸不干净,再重复一两次就可以了。
吸锡器
11将背面轻触开关针脚焊锡清除后,逐一将失效的轻触开关除下。
12焊接新轻触开关的时候加点助焊剂,一手锡条,一手电烙铁。轻轻一点,融上去了。焊点饱满均匀覆盖针脚即可。
13更换轻触开关之后的控制板与原来的无异。外观略过。线圈中心的温控二极管上的硅脂清除干净。原来的硅脂已干裂失效,重新补硅脂防止温度过高预控失效导致硅晶面板、线圈过载烧毁。
14补上普通硅脂:
硅脂
15外壳装好,洗净手,电磁炉通上电。拿个锅装点水开机测试,轻触开关即可调节,跟新的一样
至此,电磁炉的简易维修就告一段落。谢谢大家支持!
补充:左边为新购轻触开关,右边为刚刚拆下的旧轻触开关。新轻触开关触点略灰一点,国产的都是黑色触点。
轻触开关
测试一下旧轻触开关,用红黑电夹夹住方形轻触开关的阵脚。
用力狂按,阻值毫无变化,被油烟侵袭到残了。。。
万用表
新轻触开关,轻轻用点力。万能表随即蜂鸣提示线路正常。
