放假回家,姥爷的助听器说坏了有些年头了,让我拿去修修。还好****在,150大洋一个买的,估计不保修了,先问问再说。到了店里果然先不认账,但是有****【买的时间说终身保修】,人家有装模作样看了看说别修了,返厂的话时间长。然后就开始给我推荐最新的助听器BLABLA的。。。。。。
果断闪人。回家拆之
发现者玩意简直就是明摆的坑爹,我专业跟电子毛关系。但是我也看懂了,这是多级三极管放大【如有不对请老师指导,我感觉是这样的】,连音箱都不用这电路了,150啊,我还想着是IC功放之类的,太失望啦。
问题:FK-118 不工作,电池漏液
结果:修好
结论:介货明摆的坑爹
开箱图:
150大洋 09年,鑫康源!
十字螺丝,好搞定
除了mic 和电池触点 被腐蚀外,无明显的损坏。感觉很好搞定。
红的是led
mic 铝壳彻底腐蚀了
还好是铜的,有弹性
mic拆下来了
耳机,电阻大概80欧姆,一个大头一个小头
这是红色的二极管,能根据mic声音大小闪烁,这是嚎啸状态时。
总的来说,这货能放大声音,但是背景噪音很大,滑动变阻器估计用酒精洗过了,貌似有点不灵了。。。。。
电路很简单,貌似在电子学里三极管都有这样的放大电路,贴片电容没法测量就没测。
三极管:sot-23封装的 NPN 250MHz
类似于2SC1623?
结束!谢谢赏评!
