OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 简单搞定LED照明电源单级PFC高频变压器,,,
共5条 1/1 1 跳转至
2014-01-25 21:26:39    评分
民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9.对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器设计,只需五步,轻松搞定!
以一个60W的实例来进行讲解:
输入条件:
电压范围:176~265Vac50/60Hz
PF:0.95
THD:25%
效率ef:0.87
输出条件:
输出电压:48V
输出电流:1.28A
第一步:选择ic和磁芯:
IC用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。
按功率来选择磁芯,根据以下公式:
Po=100*Fs*Ve
Po:输出功率;100:常数;Fs:开关频率;Ve:磁芯体积。
在这里,Po=Vo*Io=48*1.28=61.44;工作频率选择:50000Hz;则:
Ve=Po/(100*50000)=61.4/(100*50000)=12280mmm
PQ3230的Ve值为:11970.00mmm,这里由于是调频方式工作。完全可以满足需求。可以代入公式去看看实际需要的工作频率为:51295Hz.
第二步:计算初级电感量。
最小直流输入电压:VDmin=176*1.414=249V.
最大直流输入电压:VDmax=265*1.414=375V.
最大输入功率:Pinmax=Po/ef=61.4/0.9=68.3W(设计变压器时稍微取得比总效率高一点)。
最大占空比的选择:宽电压一般选择小于0.5,窄电压一般选择在0.3左右。考虑到MOS管的耐压,一般不要选择大于0.5,220V供电时选择0.3比较合适。在这里选择:Dmax=0.327.
最大输入电流:Iinmax=Pin/Vinmin=68.3/176=0.39A
最大输入峰值电流:Iinmaxp=Iin*1.414=0.39*1.414=0.55A
MOS管最大峰值电流:Imosmax=2*Iinmaxp/Dmax=2*0.55/0.327=3.36A
初级电感量:Lp=Dmax^2*Vin_min/(2*Iin_max*fs_min)*10^3=0.327*0.327*176/(2*0.39*50000)*1000=482.55uH
取500uH。
第三步:计算初级匝数NP:
查磁芯资料,PQ3230的AL值为:5140nH/N^2,在设计反激变压器时,要留一定的气息。选择0.6倍的AL值比较合适。在这里AL我们取:
AL=2600nH/N^2
则:NP=(500/0.26)^0.5=44
第四步:次级匝数NS:
VOR=VDmin*Dmax=249*0.327=81.4
匝比n=VOR/Vo=81.4/48=1.696
NS=NP/n=44/1.686=26
第五步:计算辅助绕组NA
查看IC的datasheet,知道VCC为11.5~30V.在这选16V.
NA=NS/(Vo*VCC)=26/(48/16)=8.67取9.
绕法:
2014-01-26 09:25:06    评分
学习了
2014-01-26 09:38:50    评分
纯手工啊
2014-01-26 20:35:57    评分
没看懂  先收藏  再看
2019-08-05 09:22:59    评分
共5条 1/1 1 跳转至
