配置:
cpu:Amlogic 8726 MX 双核A9 1.5Ghz
内存(RAM):256Mx4片=1G
闪存(ROM):东芝4G MLC
接口请看图~
正面
背面接口
就是要改这,最右边是该机配的音视频线,看得出比普通的长了一节
那个电源是上次内置进去的,散热嘛,不管了,反正这样便携,不想带着个电源出门
正面,散热片下是8726 mx
内存芯片,一共有4片
闪存,东芝MLC
白色是ttl接口,旁边那个是usb?干啥用的?
8脚芯片干啥用的~
这个是光纤音频插座后面的
网线口后面
usb控制芯片,很常见
各种晶振
网卡芯片 RTL8188ETV,很常见
音视频输出座
盒子
接口定义
音频座,要装进去
这个板子只有一个开关和两盏灯,要这么多贴片?
电烙铁没热,顺便把电源拆了~
还不错
背面
电容
八脚芯片
整流桥
字母
5v2a
开孔,不好看
试试看,能放得下
焊线
焊线
包上胶布,避免和hdmi座接触短路了
装上,还不错
试试看
能听了,音质不错
再试试av输出
也行了,就是av输出画质很模糊,对于1920*1080的分辨率电视来说。。。
完~
