今天这货不小心从约1m高的桌面摔下,正面着地……当时心里一咯噔……还好一翻过来屏幕没问题……松了口气……但后壳在摔落的过程中脱了→_→
所以我还没动手拆就已经看到了电路板和电池等部件
再翻出压箱底的渣渣Vi10,所以有了这个贴。背面总览:
这线一个框一个框地画……看起来有装上屏蔽罩的潜质啊→_→
背壳:
磨砂铝材质,感觉还是不错的~不过现在似乎也都是这样的设计……
正面照:
视网膜屏显示效果还不错,虽然宣称和iPad使用同款屏幕……不过,呵呵,认真你就输了。
在光线比较好的地方看这货还是偏红,亮度也不高;和同学的iPad3对比后得出结论:除了分辨率,其他地方都被iPad的屏完爆……
主板细节照:
电源管理芯片……AXP系列没得跑……左下的小框不知道是不是wifi芯片……
哦还有两篇镁光的F,每片8G,速度渣渣= =芯片型号放大一下应该看得出吧……
摄像头500w号称和iphone一样……但我相信如果ip摄像头做成这个样Jobs会死不瞑目的= =
光线充足的时候效果勉强还行,弱光完全就是渣。
渣一样的全志A31(╯‵□′)╯︵┻━┻CPU和GPU都是弱渣,嗯至少在这块视网膜屏面前都是弱渣……
不过以前测试的时候发现,即便它真的非常渣,但在昂达的“优化”之下,安兔兔居然能接近2w分= =Temple Run2能完全流畅运行。不过Riptide GP2完全卡成翔,或者说载入时间会让你忍不住退出。
(PS:这两个游戏的系列对于不同分辨率的支持值得表扬,画质也可调,所以个人经常拿这两个系列测试不同的安卓平台= =
嘛,我爪机的Exynos 4412+720P屏幕安兔兔才1w7,Riptide GP2开最高画质流畅,载入速度能接受,只是玩起来就是个暖手宝……所以娱乐人没必要用这样的方式娱乐吧= =
视网膜屏才配1G内存体验果断渣渣,临时切出程序后再点都要重新进入,零星差评= =!
额,反正我也不太认识这两个芯片,貌似右边一个是触摸屏控制,另一个……是音频控制吗?
再吐槽一下这货的音效表现,背景噪声差评,音频表现很糟糕,目测是公版方案什么的……
最后是电池的编码:
描述:请输入描述
很扁平的两篇电芯并联,厚度估计在2.5mm~3.5mm这样,下面就是屏幕.
整机的厚度和重量控制还不错,优于上代iPad,但不出意外被新一代iPad Air秒出翔。
总体体验就不用说了,一个天一个地,毕竟一分钱一分货,不要要求太高。
要说起来要很好地拖这块视网膜屏,可能V975m用的晶晨802才有这个能力,A31实在太弱了,仅能够满足很一般的应用,网页渲染也慢出翔……好吧其实也没比爪机的Exynos 4412慢多少,这个地方我和电脑比了……
2L——昂达Vi10精英版拆机
很过气的机型,大概是在2012年6月左右的时候购入的吧,估计现在3XX的货就能将其秒出翔。
全志A10更是一代神渣,1G主频的A8核心,单核弱渣Mali-400,弱到连temple run都卡= =
并且工艺极端落后,55nm的制造工艺,发热量感人。
不要在意那个电池,曾经电池脱焊,拆下来玩过,所以看起来可能有点奇怪……
触摸屏和显示屏排线。
背面整体照,做工和空间利用率等设计都很不忍直视……
给渣渣A10来个特写,果然是AXP系列的电源芯片。
标称3000mAh的电池,实际缩成2400~2600这样吧。
芯片型号特写。果然也是镁光的F,并且好像有点脏……
速度更不用说了,虽然MLC但速度渣得一逼……所以V975将两片这货组成双通道,速度才勉强能看……
螃蟹牌的无线网卡模块,HDMI接口从来就没用过……
上电,刷成安卓4.0后还勉强能用,开机死慢,不过进入系统后还能进行正常的操作,续航依然是硬伤。
总结与感评:
国货和市面上主流的平板产品相比差距还是太大了,从设计、做工到使用体验,都有待加强。V975配置完全不及格,不过使用体验还算勉强及格。
Vi10这样的早期渣货是配置和使用体验均不及格。
国产货还有很长的路要走。
