这次准备不要那个线控(线控本身也有点问题),
输入端准备换成3.5插孔 ,这样就可以用3.5转莲花头线 在DVD上使用了
线控,线的颜色不一样,因为被老鼠咬过一次 换过一次线。
后面比较简洁
低频的扬声器
拧下四颗螺丝就能看到内脏了
胶水不要钱一样
芯片被散热片挡住了
看样子返过工。有松香印 (线太短了)
音频输入的地方
9v的E牛。。。。
如果要打磨的话,第一个就要换掉它 (没有打磨的价值。。)
牛外面的保险丝,被热缩管包着
取下面板。胶水有点多,翘开胶水后还要把卫星音箱的插孔环取下来
低频喇叭已经焊下来了
低频喇叭。。。
看起来还不错,最值钱的估计除了箱体以外就是它了
把线接长一些
线控的电路板
估计也返工过
上次接的线。。。本来想绕过线控板,
直接做耳机孔在功放板上,线可能没接对 没有声音
去掉了耳机孔和静音键,这次准备DIY在箱子里面
电位器有问题,有个时候调节一下卫星音箱就没声音了,
这次直接飞线短接,默认最大音量
拆下来的耳机孔还有点用途
毫无违和感了
找一个MP3和AUX线试机
试机中。。。。声音正常
卫星音箱,负责中高音
椭圆形的扬声器
纸盆的,橡胶边做的不错
这款音箱的音质很一般,质量还过得去,如果只是拿着看电影或者打游戏用的话也够了
听音乐的话,我相信讲究点的也不会买这种2.1的箱子听吧。。。。
完
