法拉电容直接带的是欧司朗3V 1W大头LED
并联三只LED,加个39欧限流, 法拉电容只串联两只,手头有6个,只是试一下,懒得焊更多了,这个电容还是个有名的电容呢,百度一下超级电容+太阳能道钉灯这个关键词,有很多早期的论文都是用的这个电容方案,豆丁,文库可以找到现成方案, 不过我手里没有那些元件,只能简单化,其实拿稳压升降板一点都不比那些早期的方案里输出输出控制要差,那些论文都是在2010年之前写的
充电电路没什么复杂的,12V电源,接一个LM2596降压板子, 调到4.8V输出,因为还有串联的电阻要降点压,
两个法拉电容串联,额定4.6V,因为原来是零电压,第一次充电电流很大,串了四个3W4欧水泥电阻,一接上电
滋的一声,几秒之后就没声音了,瞬间电流冲击就过去了,之后,把其中的两只电阻短路,只剩下两只串的,刚
好充到4.6V用两分钟, 如果只串一只水泥电阻,那充得会更快。
直接在串联的法拉电容两端接上LED灯组+39欧电阻(不经过水泥电阻),LED正常发亮,三点二十分接上的,
现在是五点二十分,LED依然亮着,亮度并未减弱,去掉LED,测量法拉电容剩余电压刚好放到3.0V。
用升压板升到12V,带LM324电平灯组,灯能亮也能工作,但不到一分钟剩余电量就放掉了,剩不到1V,这步
测试没什么意义,但是说明了一点,升压的情况电会放的很快,效率非常低下,升压幅度大了放电更快,除非
只升压一点点,例如从4.6V升到5V。
图片里面已经把电平灯从电容上拔下来了
结论只有一句话,用个头不算大的法拉电容做个普通手电或小台灯还是能干两个小时的活儿的。(体积可以比较一下图里面电容组合和它边上的降压板,这个降压板很多人都有的)
直接把灯组接到电容上,最好不升压使用我用的这种NESSCAP的法拉电容尺寸刚好是直径18mm, 长度40mm,相当于短了一截的18650,这种可以改装个手电筒什么的
但是我对手电筒没兴趣,上面只是随手试验一下,不再做东西了,等下老婆孩子就回来了,给她们做饭去。
充满电,再并上一只3V小电机,电机不知道参数,但是知道是用于智能小车模型的,大概拿手试了一下扭力肯定可以拖动电动剃须刀,原来拆过剃须刀,
3个1WLED同时亮,持续了12分钟,灯不亮了,电机虽转也无力了,不管怎样,灯不亮就是两端电压不到2.5V了,就算它OVER了
法拉电容如果想让它持续工作,用于灯光或数据保持之类的用途是可以的,但是另一个方向也可以,就是电流较大的情况,直流电机就不能指望它转
多久,带上摩擦阻力的话电流更大,电容可以支持短时较大电流,但是耐久运转就不行了,除非加多几只电容,那体积就大了失去意义了, 两个120F电容可以刮10分钟的胡子,这个是可以得结论的,如果换成两节干电池,有这个三倍的时间
