电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 细致拆解原道N6平板电脑,竟然用的iphone拆机电池,换触摸屏换按键(二)
2014-02-14 10:51:57     打赏
下面拆出主板
拆下电池,用胶粘上的
看看苹果电池,唉,国产厂家的悲哀啊
主板背面
另一篇FLASH在这里
按键们,有个已经坏了
接口们
TF卡插槽
HDMI控制IC,被省略
HDMI接口,被省略
外壳上还有一小块PCB,是HOME键
拆下来看看,排线那么多pin,其实只有一个按键
下面拆下失灵的触摸屏,和内屏粘的很紧,又怕拆坏内屏,就拆坏了
看看,由两片薄玻璃组成,每片上面都有电极,电极具有一定电阻
当触摸有压力时,电极间接触上,主板根据电极间电阻关系确定触摸位置
TB上10块钱买的通用触摸屏,电阻屏就是便宜
粘上
顺便把坏的按键拆下来
换上新的
装回去,功能正常,这种早期平板的分辨率和显示效果就是渣啊
全贴完
