OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 极端暴力收拾作妖的有线电视遥控板
极端暴力收拾作妖的有线电视遥控板
2014-02-20 14:19:40    评分
 话说有人哭诉遥控板作妖,本来选台,却变成关电视。俺心说:这不好事儿么,少看电视,还省电费了,
       谁知道,根本不是想到那样,没电视看,就开始围着你找别扭,真受不了。
       这遥控板,真的是得修理修理,好好收拾收拾。结果收拾到一半,想起来照相了,就没照外壳了,太脏,而且咱重点不在那里。话说遥控板本是个简单的东西,但是,要官方的话,要价简直是三年不开张,开张吃三年的那种,买个山寨么,又会挨埋怨。收拾呗,。
       拿过来,拆,结果,这作妖的东西,居然没螺丝。这就不好,很不好:要不是粘的,要不就是卡子,总之,得搞点儿暴力才行了。于是撬啊,砸呀,终于开了,上面还捅掉了一块,出了个大洞。(网友切勿模仿如此暴力,因为俺有胶布,拆坏了粘,虽然难看))
1.         那拆开,就这样咯,一个长条的印刷版,中间没什么元器件。
2.壳子的话,拆掉时候,夹子都搞烂了。
3.如果先用热风吹吹,估计效果会好些吧,这边也拆烂了。
4.那么多按键,其实都是胶皮粘的导电材料,导电橡胶什么的,按下去,跟印刷版上的纹路接触,导通,就行了。
5.观察了一下,印刷版上的纹路好像有很多灰了,估计是磨损呀,氧化什么的。
能看出来颜色不同吧,黑色的导电材料上。
6.这咋办,有人说了,用酒精,用水,擦呗。这个,酒精是溶剂,容易弄坏东西,不要轻易的使用。印刷版什么的,俺们一般用这个绝招,必杀。修内存什么的,都是这个绝对好使的东西。有人说了:这么好用的东西,请问到底是啥,哪里可以买到?
look,居家旅行,闯荡江湖必备
想必很多都看出来了,没错,就是这个 橡皮
7.使劲擦呗,让你呀作妖,看俺咋收拾。
擦完了,效果看起来,有
8.看看,尾巴上的芯片,电路很简单,就是一个芯片处理按键,不断扫描,识别你按了哪个键,然后发出对应的频率,控制最前面的灯,红外一闪一闪的,达到传输命令的功能。
9.下面还带两个电容什么的。
10.整个遥控器,就头上带个灯,尾巴一块键识别芯片
11.头上的灯。
12.所以,遥控板这种,不要图贵的,买个便宜的就好。这东西,本来就不该很贵。贵的是那个红外灯的命令。但随便一个遥控器,基本上都有遥控学习的功能。买太贵的也没用。
有线电视机顶盒的遥控板,就这样。
