这是 Cree 6-Watt (40W) LED电源
下面是 Cree 9.5-Watt (60W) LED电源
我准备不同的两个电源板,这两个电源几乎相同。实际上,电路板本身是相同的,更高功率的有一个较大的电感器和电容器,一些电阻阻值是不同的,并且较低的功率缺少的两个并联电阻(R25) 。有趣的是,主滤波是相同的: 10μF 315V 。
主要的芯片都有的类型是:
MCC MB4S,桥式整流器。
L6562A, 功率因数控制器( PFC )
3N40K3, MOSFET功率开关器件
拆led 灯珠
白光LED用黄色荧光粉
清理掉黄色荧光粉,由8个微小的LED芯片串联,约2.5平方毫米
