把电视的遥控器和它对在一起,然后同时按电视遥控器的某个键和机顶盒遥控器的学习建键,
就可以学习电视遥控器的某个按键,这样只用一个遥控器就可以同时控制电视的一部分功能和机顶盒了
但是机顶盒遥控器本身没有红外接收头,那它是怎么收到电视遥控器发出的信号呢?
现在拆开研究一下。
全卡口的
电路板全貌
看看这里,只有一个红外发射管和红色LED工作指示灯
芯片部分
主芯片无字
一个24C04存储器
这里有红外管的驱动电路
看看背面
晶振
红外发射管
猜测红外发射管在受到光线照射时,也能感应出电压,兼做接收头的作用
把电压表接在发射管上,用强光手电照射,发现确实能感应出一定电压,弱光下大概几mV
强光档下能达到几十mV,改变照射角度,峰值将近100mV
如果用红外光照射的话,也许能感应出更高的电压。
所以得出结论:学习型遥控器的学习功能,是通过发射管在红外光近距离照射下感应出的电压实现的,单片机把收到的微弱信号放大并处理,存储到EPPROM中。
