讲一下:Altium Designer 10以上版本有关 插件的安装方法!会者飘过,,,
很多人反应Altium Designer 10等版本无法 Protel 99SE的文件,实际上这是由于新的安装机制导致,新版本将很多功能以插件的方式存在,这些插件包含在安装包中,但是实际上不会默认安装,因此需要手动安装。
安装方法
首先先做好设定,上面说过这些插件的安装文件在安装包中,因此首先需要告诉程序安装包的位置。
这时点击工具-参数设置下路径
安装路径,其他可以使用默认设置,也可以设置为网络路径的在线获取插件。设置完成后点击确定,就会出现如下图所示的安装界面。
