再加上这货有过载保护,额定2500瓦,估计时间久电路老化以后,一个电磁炉加一个电压力锅肯定是扛不住了,必跳闸,所以考虑换掉它了,由于在厨房使用,考虑让一个不带过载保护但做工过关,材料过关的货,刚好发现某电商特价59,果断入手。
效率不错,周六晚上下单,周日下午送到,刚好老婆在做饭,不如先拆拆看,施耐德的做工是否名副其实。照片皆为小米3拍摄,渣画质请见谅。
1.先上一张老公牛吧,先收起来备用了,现在这种万能孔排插貌似不太好买了:
2.包装盒,很环保,很专业的赶脚,比塑封的实在:
3.本体,塑料的颜色非常正,能感觉出是好材料,手感不错,也挺沉,线材挺粗,不过不硬,很好打理的软硬度。5个三项插孔+6个2项插孔,还好,2项插孔是万能的,至少欧标插头是能插了(两个圆柱的那种)。
上部有地线报警灯,我觉得非常不错,适用租房党,有些无良房东……你们懂得的,安全至上啊。
开关手感很怪,应该是过载会自动跳闸的原因,整个开关很容易拨动的赶脚,打开阻尼很小,关闭稍大一点,幸好设计是有点下沉的意思,不然我觉得轻轻一碰就会拨动,有误触的可能。
4.铭牌,限流10A,总功率也在2500W左右,这张可以清晰看到螺丝是三角形的,一般防拆螺丝。
5,祭出工具,这种螺丝不在话下的说。
6.进入正文,7颗螺丝下掉,后盖打开,眼前一亮:好规整的做工:
“一体”铜条设计,确切的说为了某个螺丝柱考虑,做成了分体式设计,前三个是一体的,后两个是一体的,最中间用导线相连。增加了组装成本但加强了外壳坚固程度。
电路部分线路板很规整,焊点饱满,看起来很舒服的说。
7.铜条目测在1mm厚度,没有卡尺没法精确测量,用手按下去,觉得很紧固。
8.电路部分:
电路部分组装的很严谨,没有余留多余的导线,没法完全剥离外壳,还是掀起来给大家看吧,个人觉得做工还是不错的。
9.这张看起来能更清楚一点,花花绿绿的很好看,哈哈:
10.最后上一张真实使用图,最后还是觉得这么白的插座不太舍得扔去厨房,跟电脑桌的排插换了一下。
觉得唯一别扭的就是孔位设计了,这种侧面有孔的设计虽然减小了排插的体积,但改变了插头的方向,一般三孔插头都都比较难弯曲,只能朝上,这样两孔的就只能在侧面,会不太好理线,要是侧立着用,双孔的朝上,又很难放得稳,拔插不太方便。看看能不能想办法固定在墙上吧。
总体来说,这款施耐德排插我觉得还是很满意的,做工看起来非常放心,可以称得上业界良心,有需要的这个价位也真心值得买了。
