先上上外观照,惯例
目前的状态,开机黑屏。只有按键灯亮,其他没啥大的问题
仔细观察,发现屏幕有两条裂痕
不明白就算屏幕碎了应该背光亮啊,但是仔细观察,背光一点也无光
下面开始拆机换屏
就几个螺丝,很好拆
主板部分
下面上今天的主角——屏幕。淘宝580买的,号称原装拆机,真贵啊。现在的贴合屏幕又有点优缺点
首先上主板测试。因为屏幕装上的话卖家 就不管事了,所以提前测试
测试一切正常
下面拆主板,换屏
拆下喇叭,三星很多机子喇叭都是这样的,塑料外壳封装的,专用
拿下主板
这个是sim和sd卡小板
主板背面
听说移动定制的三星都是用展讯的基带芯片(展讯、MTK缔造了曾经的山寨机,还有现在的有些山寨智能机)
几大主要芯片
闪光灯组件
这两个金属条是干什么的?
下面看看其他小零件
主摄像头,800W的。拍照还可以
感应器、听筒、前置摄像头等
屏幕上面还有电路,由于换的带框总成,这个屏幕就不必要拆开了
全家福
新买的屏(左)和原屏(右)对比下,基本是一样的,应该是旧得坏屏加工的
记得吧标签取下来站上去,用电吹风加热还是挺好取下的
由于已经测试正常,所以直接装机。就不拍照了
装机完毕,带框总成换起来就是爽!
换屏完毕,没啥技术含量!欢迎大家欣赏,多多支持!
