又开始安静的敲代码了。刚用了用UCGUI,移植好了准备用UCGUI懒人工具设计界面的时候,电脑出现状况了呀。有遇到过着情况的来帮忙解决一下。
这次是将字库放在SD卡中,来分享一下UCGUI用外部FLASH字库的方法。16_24_32HZK.zip
ucgui中,字符显示的底层函数是 GUICharP.c 中的 void GUIPROP_DispChar(U16P c) 函数,我们将这个函数修改如下:
* GUIPROP_DispChar
* Purpose:
* This is the routine that displays a character. It is used by all
* other routines which display characters as a subroutine.
extern U8 acFont8x16[][16];
void GUIPROP_DispChar(U16P c) {
int BytesPerLine;
U8 BytesPerFont; //一个字的字节数
U32 base,oft; //字库的起始地址和偏移量
unsigned char i_table = 0;
GUI_DRAWMODE DrawMode = GUI_Context.TextMode;
const GUI_FONT_PROP GUI_UNI_PTR * pProp = GUIPROP_FindChar(GUI_Context.pAFont->p.pProp, c);
if (pProp) {
GUI_DRAWMODE OldDrawMode;
const GUI_CHARINFO GUI_UNI_PTR * pCharInfo;
//支持3种字体==
if((GUI_Context.pAFont == &GUI_FontHZ16))
pCharInfo = pProp->paCharInfo;
base = (U32)pProp->paCharInfo->pData;
BytesPerFont = GUI_Context.pAFont->YSize * pProp->paCharInfo->BytesPerLine; //每个字模的数据字节数
if (BytesPerFont > BYTES_PER_FONT)
BytesPerFont = BYTES_PER_FONT;
if (c < 0x80) //英文字符地址偏移算法
// GUI_SetFont(&GUI_Font8x16);
// GUI_DispCharAt(c,GUI_Context.DispPosX,GUI_Context.DispPosY);
// GUI_SetFont(&GUI_FontHZ16);//oft = base + (c - 0x20) * BytesPerFont; //计算出字码在flash中的偏移地址
for(i_table = 0;i_table < 16;i_table++)
GUI_FontDataBuf[i_table] = acFont8x16[c-0x20][i_table];
else //中文字符地址偏移算法
oft = base + (((c>>8) - 0xa1) * 94 + ((c&0xff) - 0xa1)) * BytesPerFont;
LCD_ReadFlashBit(oft, GUI_FontDataBuf, BytesPerFont);//取出字模数据
BytesPerLine = pCharInfo->BytesPerLine;
OldDrawMode = LCD_SetDrawMode(DrawMode);
LCD_DrawBitmap( GUI_Context.DispPosX,
GUI_Context.DispPosY,
pCharInfo->XSize,
GUI_Context.pAFont->YSize,
GUI_Context.pAFont->XMag,
GUI_Context.pAFont->YMag,
1, /* Bits per Pixel */
BytesPerLine,
GUI_FontDataBuf,
&LCD_BKCOLORINDEX
else {
pCharInfo = pProp->paCharInfo+(c-pProp->First);
pCharInfo->XSize,
BytesPerLine,
pCharInfo->pData,
&LCD_BKCOLORINDEX
/* Fill empty pixel lines */
if (GUI_Context.pAFont->YDist > GUI_Context.pAFont->YSize) {
int YMag = GUI_Context.pAFont->YMag;
int YDist = GUI_Context.pAFont->YDist * YMag;
int YSize = GUI_Context.pAFont->YSize * YMag;
if (DrawMode != LCD_DRAWMODE_TRANS) {
LCD_COLOR OldColor = GUI_GetColor();
GUI_SetColor(GUI_GetBkColor());
LCD_FillRect(GUI_Context.DispPosX,
GUI_Context.DispPosY + YSize,
GUI_Context.DispPosX + pCharInfo->XSize,
GUI_Context.DispPosY + YDist);
GUI_SetColor(OldColor);
LCD_SetDrawMode(OldDrawMode); /* Restore draw mode */
GUI_Context.DispPosX += pCharInfo->XDist * GUI_Context.pAFont->XMag;
在GUI.H中添加汉字库在flash中的首地址,及字库声明
/*汉字*/ //汉字库在FLASH中的首地址 #define GUI_FontHZ16_Flash_BaseAddr 0x0 #define GUI_FontHZ24_Flash_BaseAddr 0x00045080 #define GUI_FontHZ32_Flash_BaseAddr 0x000E05A0 extern GUI_CONST_STORAGE GUI_FONT GUI_FontHZ16; extern GUI_CONST_STORAGE GUI_FONT GUI_FontHZ24; extern GUI_CONST_STORAGE GUI_FONT GUI_FontHZ32;
注意三个字库的起始地址与GUI.h中定义的应该是一样的。还有字库生成时,也应该是标准的汉字库,满足 oft = base + (((c>>8) - 0xa1) * 94 + ((c&0xff) - 0xa1)) * BytesPerFont; 的计算方式。
完成之后就可以直接这样操作了哟:GUI_DispStringAt("GUI初始化完毕",10,10);
