原来的毛病是半个小时左右死机,然后让换显卡,显卡换了问题确实解决了
![](http://img.mydigit.net/Mon_1403/88_668807_483620075767da9.jpg?76)
就是这个,9800gt 节能版 512M显存,256位的
我拿回来拆开一看,散热片里面已经被灰尘堵死了(忘了拍照片了),清理了一下,上电脑开机显卡正常显示,但是风扇不转
我以为显卡的散热风扇坏了,打算第二天配个风扇试试
可我忽然发现显卡有个跳线帽似乎很奇怪
于是就又拆开来看看
![](http://img.mydigit.net/Mon_1403/88_668807_53747e06bf937af.jpg?91)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1403/88_668807_9ddfdf9d753e718.jpg?91)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1403/88_668807_96023b1f2caf9d9.jpg?90)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1403/88_668807_a3fbcee4d30b235.jpg?70)
看到了吧,它插的位置怎么看都像两线的风扇供电,用万用表一量,果然 ,和旁边那个三线风扇的正负极是分别相通的
上网也搜索了一下这款显卡的照片,这个位置确实没有跳线,问朋友说显卡他买回来就没动过,但是可以确定以前风扇是转的
(风扇不转的话散热片里面也不会有灰对吧)看来显卡一定是被那个上门维修的师傅做了手脚了。
主板pci-e的插槽旁边有个sys风扇接口,把显卡风扇接上去,开机马上就转起来了,看来风扇没有坏,运行了一个多小时
也没出现死机的情况,当初应该就是灰尘太多,散热不良导致的故障,可现在变成风扇不转了。
把风扇再插回显卡(去掉了那个该死的跳线帽了),依然不转
本来打算就这么着把风扇接到主板上用算了,可是它开机就全速运转,太吵了,风扇是三线的,猜想这款显卡是可以控速的,
于是我打算再查查看那里的问题,尝试修好它
用万用表量了一下风扇插座旁边的贴片三极管
![](http://img.mydigit.net/Mon_1403/88_668807_5cdc126e9611e8b.jpg?104)
已经击穿烧掉了
今天去单位,在一块坏的笔记本主板上拆了个三极管回来
坏的那个上面就写了BC RX 四个字母,不知道是啥型号,拆回来这个是BA RK, 换上去风扇就能转了
![](http://img.mydigit.net/Mon_1403/88_668807_19f45320b8db357.jpg?73)
运行了一个多小时没发现问题,现正用着这块显卡给大家发帖子呢
机器配置是技嘉的785GT-UD3H ,cpu是羿龙550(可以开核的,但是我用不上,就又降回来了), 一直用集显了,现在终于用上了独显!
