电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 为什么修改原理图后PCB中的部分元件丢失唯一标识码?
共9条 1/1 1 跳转至
2014-04-12 14:08:22     打赏
如下两幅图所示:
原理图中器件属性:
更新到PCB中的同一器件的属性:(唯一ID丢失)
在初次update到PCB时是不会出现上述现象的,那么这种现象会有什么后果呢?
后果就是以后每次从原理图update到PCB的时候,缺失唯一ID的元件的位置每次都会更新到room表处,一旦发生在你布局布线完成后,这种现象是十分令人蛋疼的。
解决的方法有多种,以前的帖子中也有提到过,在此不作赘述。参见http://forum.eepw.com.cn/thread/229801/1
那么是什么原因导致这一现象的呢?
经过实践发现,在原理图中添加或删除部分元件后,对器件进行重新标注之后就会出现上述可恶的现象。因为在PCB中部分net是根据元件编号来命名的,如果修改编号后,元件各个管脚的net发生了改变,在update的时候就会删除再新加,这样元件位置就会变动。如果在原理图中未改变的器件其标注不做修改,只是对新添加的元件添加新的标注的话。ad就会找到原来的元件,位置不变。
关键词: AD          丢失唯一ID
2014-04-12 14:54:52     打赏
周末版主休息去了,稍等正在联系
2014-04-12 21:45:00     打赏
印象中uniqueID仅仅用来ad内部编号使用。在设计过程中以标识符为准
2014-04-14 09:52:24     打赏
爱钻研的好孩子。
2014-04-14 10:34:15     打赏
打破砂锅问到底,受教了
2014-05-07 20:45:20     打赏
这个问题今天真的遇到了,,谢谢
2014-05-08 01:38:03     打赏
7楼
为什么我更改了unique id还是没能解决重复添加的问题?
2014-05-08 07:14:40     打赏
8楼
上个图来看看呗
2014-05-08 07:17:01     打赏
9楼
是不是改后更新,原来的位置全变了?
共9条 1/1 1 跳转至
