PCB布局布线完工之后,由于设计功能不完善,原理图部分功能需要改动,在修改完成导入PCB过程中,发现PCB中未改动的(部分)元器件布局发生了变化,跑到了"room"中去,需要重新将其归位,给工作带来了很大的麻烦,若原理图需多次修改,将增加繁琐而庞大的工作量。鉴于上述现象,有两种解决办法,现分述如下:
1、较为牵强的办法,就是在原理图进行更新时,对于不需要改动的器件和连接,在更新确认表里面将其前面的“对号”去掉。(最初的做法,发现相当的麻烦啊)
2、整体修改(此为正解)
出现此现象的原因是因为器件在原理图和PCB中的“唯一ID“不一致所致。即使标号一致,AD里还有一个叫做"唯一ID"的项,如下图
这个ID号必需一样了,更新时才不会影响布局.如果是个别元件不同,可以手动修改.
在PCB元件属性中,填入比原理图多一个"\"的ID号即可,如下图:
如果是很多元件的ID不一致,手动修改太麻烦了,可以使用AD的"器件连结"功能批量修改,如下图:
左边的是原理图与PCB中ID不对应的,选中后点">"移动到右边后,再点"执行更新"即可.选的时候一定要一一对应,否则会把不应该连结的器件连结了.
完成后,再从原理图更新到PCB的时候,就不会出现题目所说的情况了.
