电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 每日一问4.17
共8条 1/1 1 跳转至
每日一问4.17
2014-04-17 08:32:45     打赏
直流数字电压表(DC-DVM)是多量程仪表时,不同的量程应有不同的准确度,一般有哪些要求?
关键词: DC-DVM     量程     准确度     要求
2014-04-17 08:56:08     打赏
我只知道量程越小,精度越高
2014-04-17 08:59:56     打赏
答案今晚揭晓,根据规则,回复送分~~
2014-04-17 10:05:01     打赏
在不同量程下能够显示的最小值决定了准确度。精度可能比显示的更高,但是量程大了,就显示不出来了
2014-04-17 11:49:24     打赏
用不同量程测量所产生的误差是不相同的。在满足被测信号数值的情况下,应尽量选用量程小的挡。这样可以提高测量的精确度。
2014-04-17 21:05:43     打赏
回答的有一定道理,意思能理解,表达能力有待提高啊。不错。送积分+10!
2014-04-17 21:06:45     打赏
7楼
送积分+10!答案马上揭晓。
2014-04-17 21:42:58     打赏
8楼
今天的问答活动在这里结束了,感谢大家的踊跃参加。答案与问题出处在这里公布。
一般要求:0.0005级、0.001级、0.002级,应有6 1/2位数字显示;
0.005级、0.01级,应有5 1/2位数字显示;
0.02级、0.05级,应有4 1/2位数字显示;
0.1级,应有3 1/2位数字显示。
问题与答案出处:本问题答案可在《直流数字电压表试行检定规程》中的二、检定的技术要求和检定条件  中的 6 DC-DVM的误差和准确度等级的准确度等级中查得。
期待明天的问题哟~~
共8条 1/1 1 跳转至
