1、首先:拆机
这路由是无镙丝卡扣安装,感觉挺难拆,但你找到方法,很容易,多说无用,直接上图
用硬物从右边,我标线的位置,开始橇,1点和2点,首先会被开启,,开启两点后,第三点很容易开启,之后,我想,各们看官已经拆开了
打开后,我用万用表逐一打过后,发现了一条比较好改的路径,看官些门可以省略,打电路,研究的过程了,直接上图不解释
就是我标红线的地方,是背面,改在背面好看一点,
也许不容易看得清,来个放大图
放大 的图:说明一下,R68 和R65有元件的,分别接的是网线的,R68=45脚,R65=78脚,把R68和R65拆除,声明,不会影响使用的,那两脚本来网线上就不用的,然后把R68和R113的上边连起来,就是电源的正级处,把R65和右边的TP3V处的下边脚连起来,就是地,这样,网线就和訪路由的正负级接好了。
恭喜你,你成功了一大半了,现在可以把路由器装好还原了,
当我们插上网线的时候,就相当于,网线的45脚,和路由的正级相连,78脚和负线相连,现在我们唯一的问题,就是怎么在网上线,把电源接进去,于是我在网上搜索到一神器,不解释,直接上图
这个东东牛啊,解决所有的问题了,怎么弄,不用我解释吧,还是要呢,那就解释一下,一根普通,A标准,或B标准的网络,不能是自定义的乱序排列网线,网线一头接路由,一头接这个神器,神器就会将网线,分出一头接电源,一头接电脑,然后找一个5V的电源,一定是5V的电源,接在电源头上,一端接在电脑上,OK,所有改造完全了,实现了,我们要的路由器不用再单独接进一根电源线了。
后续注意事项有2:
1、网上淘的神器,还未到货,不知道正负级是否正确,回家后,自己确认
2、网线5V供电,能有多远,不知道,也许网线太长,线损很厉害,可能带不直路由,请自己实验。
3、我的神器到货了,第一时间交实验结果公布。
