共4条
无线模块 实测数据对比
LORA 模块 供电3.3V 电流103mA 输出功率19.51DBM 接收灵敏度 未知 @1.2Kbps 红树林测试 3400M(3600M时掉线)
AX5043 模块 供电3.0V 电流70mA 输出功率16.41DBM 接收灵敏度-126dBm@1.2Kbps红树林测试 3600M(还可以接收数据)
SI4463 模块 供电3.3V 电流100mA 输出功率19DBM 接收灵敏度 -118dbm@1.2kbps 红树林测试 2500米 (掉线)
备注:测试使用同一组天线,红树林测试场地不是直线,有坡度和转弯影响,AX5043最终距离待测试。总体上AX5043的距离在红树林好于LORA的模块。4463模块相比于前两款模块仍有硬伤,但考虑性价比这一块4463更易被买家接受,至于4432的测试结果就没有拿出来显摆,因为完全没有可比性。仅供大家参考。
共4条
