成品: 采用笔记本电源,低功耗; 2700元,低成本; 系统评分7.2,高性能; 机箱重1.3kg,轻巧; 带拎绳,潇洒; 无线键鼠,自由。 方案起草 本来自己有一台东芝l630白色,一直维护的很好,cpu很早以前换成了不显神U i5 420m,不带ssd不开快速bios,开机时间23秒左右。 奈何时代变化,显卡和构架成了瓶颈。 以前也想过换台本子,sin说,像我这样的男人,一个东西用久了,哪怕新的东西再好,也不愿再换,这样的心情就是一个字——穷。 另一个原因,就是好看又好用的本子太少;年前物色到L40白色(后来给妹子买了一台),确实好看,开机键的led灯特别萌,但是它显示芯片740m是208版,不够满意。 天梯图上等同于gt635m 然后找到了y580,也是因为它显卡芯片是gtx660m(大家可以查下gtx660以上的笔记本要多少,包括二手),但是外形太丑,心想不如老子自己买主板装,反正都丑还能省点钱。前期有这想法时,花了不少时间查找资料构思方案,具体写方案找材料后才发现有很多麻烦。 方案一:按y580模具拼装。 问题1.原屏幕我不满意,换1080p瞎眼,900p不能调背光。 2.abcd壳子就要350,屏轴,开机板,屏线、原键盘、原喇叭、天线什么的也要400了。 完全改装下来4000多。还不如买全新l40,放弃。 所以采用方案二:自制机箱,vga外接,焊接开机键,焊接喇叭,主板(600元),i7 四核es(qbc3 550元),三星830 64g ssd(350元),320g7200转硬盘(250元),低电压双通道8g(400元),显示器支架(160元),显示器(自有),无线鼠标键盘套装(120元),120w电源(55元),usb接口+电源接口(50元),散热器+螺丝(130元)等。(如果买个笔记本屏幕、ipad桌面支架、屏线,再改装下就能变成移动型) 这样一个i7四核gtx660m主机做个全套才2700,比东莞还诱惑。 实施 敲定方案,春节期间各种下单。 买板子也挺曲折,不详述,淘宝都是二手、cpu两项供电的板子,因为要上i7,我挑了个三项供电的,然后每天唱着忐忑查物流,状态都是“坐等卖家发货”,突然一天顺丰给我电话叫我取包裹,哎呀,就感觉这个feel倍儿爽。 第二天收到货,打开一看,三相供电不说,主板全新,而且是mini pci-e接口也给我焊上了妈呀,就是这个feel倍儿爽。 左边这个接无线网卡的pci接口一般都是没焊的,不知道为什么我这个焊的有。而且实践表明,这个多出来的mini pci-e接口能用,关键它还不在bios白名单控制范围,可以随便插无线网卡了。 编号n13e-ge-a2就是660m 正片开始: 工具准备 首先要点亮主板 这个位置就是接开机板的,以联想的风格,其中会有一针电压是3.3v,接地就能开机,经测试是从左到右第四根(还是第五根?),用1mm间距排线插进去,另一端焊接至开关按钮上,开关另一端焊到接地的圆盘上。节省了开机板的费用。为了防止短路和误触发,排线中间剪掉了其它线。 许多y580用户反映硬盘发热厉害,其实发热源是这个桥芯片,我用两个方法解决这个问题:1.用sata延长线把硬盘接到外面;2.把屏蔽罩切开,贴一个八爪鱼散热片。 喇叭接口是1mm间距4pin,一般笔记本都是1.25mm间距,懒得买端子线,用旧喇叭焊了上去,效果不错,不过不推荐大家这样,容易磕碰主板,而且针脚带线容易碰在一起短路。(反馈,一个月后某天声卡果然烧了,用usb声卡替代了555~~~) 然后上cpu,抹上7783,装内存、ssd、散热风扇、电源座子什么的全接上,试试,果断no problem。 好,开始拿壳子来,打孔 放进去看看 桥芯片换了个大的散热片,更给力 接口也合适的 除了开关和电源接口的孔,还打了散热孔做了个灰尘滤网,就是第一副图盒子中间。 电源灯和开机按钮 装系统,测试,对比: 散热也不错,玩游戏没超过76° 上7分的台式电脑,市场价多少? 左边是联想台式机用的i5 3350p,cpu淘宝单价1170,性能却和i7qbc3差不多,后者550入手。 好了,最后一步,非常关键! 好的机箱需要附过魔,才能让电脑发挥最大性能!
测试下: |
共1条
基于联想y580主板打造低成本低功耗高性能迷你主机,附东芝L40散热简单改装
共1条
