这是跟风买的鼠标。也是因为我没有无线的,所以弄个便宜的玩玩。 拆机贴已有。所以我只把改装的开关让大家看看。 手上没有微动,所以暂时没换,等不能用的时候再换吧。 先看最后的成果吧。 ![]() 用铁丝短接处就是开关。 ![]() 对应的鼠标壳底部也留有开孔的位置,制模板的时候已经预留好了,估计后来是为了节约成本,所以没有最后的阶段还是没有打孔。 ![]() ![]() 就是那个易撕贴纸的位置。 ![]() 从废板上拆个开关。装在这里正合适。占了接收器的地方。如果要那鼠标到别的机器上的话,接收器可以放电池仓一并带走。 ![]() 打上点热熔胶吧。 ![]() 底部看效果,还不错。不过,那标签上的公司名和鼠标盒、还有天猫上不一样。大约小作坊出来的吧。 |
结束!谢谢赏评!
