基于BC 1.2 标准的USB接口可以解决了这一问题。下面拆一个Orico的支持BC 1.2 的 USB 3.0 HUB,目前好像能搜索到的支持BC 1.2 的 HUB就这个牌子,虽然这个牌子名声不是太好。
这货外形还是蛮精致的,磨砂表面,重量很轻
但是这种工艺和材质不耐操,容易出现划痕
拆开比较容易,找个缝隙,慢慢的掰开就可以了
两颗螃蟹HUB芯片,一颗管理4口,一颗管理3口,其实做工用料在HUB里还算可以了,毕竟要支持大电流充电
这两颗HUB芯片提供的电压也有差异,下面会提到,4口就是外接4个USB口的IC,3口就是指外接3个USB口的IC
放大螃蟹芯片
USB接口部分
外接电源部分
反面看看,就露出马脚了,注意右下角
配套的是个3无电源,12V 3A,重量太轻了,感觉里面没有多少货,
这玩意卖接近200RMB,却配一个这种电源,各种认证全无,太抠门了
充我的荣耀3C,此时手机还有70%的电量,充电电流可以达到1.36A
实际用起来还是不错的,同时接4台平板,每个口同时1.5A的输出是没有问题的。
空载电压4口有5.1x V,3口有5.2x V,4口输出1A时,电压在4.95V左右,其他测试没有进行
这玩意充电兼容性不错,2013,2014设计生产的手机平板的PMIC基本都支持BC1.2,所以只要插到这玩意上,握手通过,基本都可以大电流充电。
本人觉得今后移动电源神马的要解决充电兼容性的问题,上BC1.2 才是正道。
