在论坛各位大大的指导、鼓励下、我昨天调通了nrf24l01模块,现在可以实现一对一无线通讯、代码是参考创芯的调试代码写的、接下来几天看看能不能调通多发一收。
录了一小段视屏、连接地址:
一对一的代码如下、不足之处,麻烦指正!
头文件代码:
#ifndef __NRF24L01_H__ #define __NRF24L01_H__ #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //****************************************IO端口定义*************************************** //****************************************NRF24L01端口定义*0203************************************** //sbit MISO = P3^5; //sbit MOSI = P3^3; //sbit SCK = P3^6; //sbit CE = P3^7; //sbit CSN = P3^4; //sbit IRQ = P3^2; //****************************************NRF24L01端口定义*0101************************************** //sbit MISO = P3^4; //sbit MOSI = P3^2; //sbit SCK = P3^5; //sbit CE = P3^0; //sbit CSN = P3^1; //sbit IRQ = P3^3; //****************************************NRF24L01 A端口定义*************************************** sbit MISO = P1^6; sbit MOSI = P1^5; sbit SCK = P1^7; sbit CE = P3^5; sbit CSN = P3^4; sbit IRQ = P3^3; //****************************************NRF24L01 B端口定义*************************************** // sbit MISO = P3^7; // sbit MOSI = P3^6; // sbit SCK = P2^1; // sbit CE = P1^4; // sbit CSN = P2^0; // sbit IRQ = P3^2; #define RX_DR (sta & 0x40) #define TX_DS (sta & 0x20) #define MAX_RT (sta & 0x10) #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width #define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width #define TX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload #define RX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload //***************************************NRF24L01寄存器指令******************************************************* #define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令 #define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令 #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令 #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令 #define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令 #define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令 #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令 #define NOP 0xFF // 保留 //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址**************************************************** #define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式 #define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置 #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置 #define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置 #define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置 #define RF_CH 0x05 // 工作频率设置 #define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置 #define STATUS 0x07 // 状态寄存器 #define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能 #define CD 0x09 // 地址检测 #define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址 #define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址 #define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址 #define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址 #define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址 #define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址 #define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器 #define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道0接收数据长度 #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置 void Delay(unsigned int s); void delayms(unsigned int count); void init_NRF24L01(void); uchar SPI_RW(uchar byte); uchar SPI_Read(uchar reg); uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value); uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar num); uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar num); void SetRX_Mode(void); unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf); void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf); uchar CheckACK(void); #endif
驱动文件代码:
#include "NRF24L01_drv.h" uchar TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x12,0x34,0x56,0x78,0x90}; //本地地址 uchar RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x12,0x34,0x56,0x78,0x90}; //接收地址 uchar sta; //状态标志 /********************************************** 功能: 延时 输入参数: s: 延时时间 输出参数: 无 返回值: **********************************************/ void Delay(unsigned int s) { unsigned int i; for(i=0; i发射部分代码:
#include #include #include "NRF24L01_drv.h" uchar gSendNum=0; void main(void) { unsigned char TxBuf[20]={0}; init_NRF24L01(); Delay(6000); while(1) { TxBuf[1] = gSendNum; nRF24L01_TxPacket(TxBuf); // 模块发数据 delayms(1000); gSendNum++; } }接收部分代码:
#include #include #include "NRF24L01_drv.h" #include"74hc595.h" uchar gRecNum; //************************************主函数************************************************************ void main(void) { unsigned char RxBuf[20]={0}; init_NRF24L01() ; Delay(6000); while(1) { SetRX_Mode(); // 模块设置为接收模式 if(nRF24L01_RxPacket(RxBuf) == 1) { gRecNum = RxBuf[1]; NumtoChar(gRecNum,HideDpoint,1); } } }
nrf24l01无线模块一对一传输视频:一分多钟的视频传了好久。网速真的不行啊。
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XNzE5NzYxNjQ0/v.swf
最近都是在考试、好久没更新主题帖了、没有做到当初申请协议里面每周至少更新三次的要求、实在是不好意思、希望各位版主谅解哈哈。
前一段时间都在调nrf24无线模块、调了一周终于把一对一调通了、接着就继续调多发一收、然而这个模块只有6个通道、利用通道来分辨数据最多只能做到6发一收,而且不易调通,参考论坛上大神的思路、只利用通道0来接收、然后在有效数据开头加上8位数据来分辨,这样做多发一收就比较简单。改了一改代码、主要的代码还是在我们51diy的代码上修改过来的。
#include <stc89.h> #include <intrins.h> #include "NRF24L01_drv.h" unsigned char TxBuf[20]={0}; uchar gSendNum=0; uchar gRecNum; sbit key1=P2^0; sbit key2=P2^1; void timer_init(void) { TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; } void time0(void) interrupt 1 { uchar times; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; times++; if(200 == times) { times = 0; key1=1;key2=1; TxBuf[0]=0xe1; //TxBuf[0]用于分辨数据, if(key1&key2) { delayms(1000); if(key1&key2) TxBuf[1]=1; else TxBuf[1]=0; } else TxBuf[1]=0; } } //***********主函数***************************** void main(void) { timer_init(); init_NRF24L01(); Delay(6000); while(1) { nRF24L01_TxPacket(TxBuf); // 模块发数据 delayms(69009); CheckACK(); } }
void Outside_Int1(void) interrupt 0 //利用中断来收取、分辨数据 { uchar i; nRF24L01_RxPacket(RxBuf); tempadd=RxBuf[0]; switch(tempadd) { case 0xed: tp=RxBuf[2]; ph=RxBuf[1];break; case 0xe1: if(RxBuf[1]) water|=0x01; else water&=0xfe; break; case 0xe2: if(RxBuf[1]) water|=0x02; else water&=0xfd; break; case 0xe3: if(RxBuf[1]) water|=0x04; else water&=0xfb; break; case 0xe4: if(RxBuf[1]) water|=0x08; else water&=0xf7; break; case 0xe5: if(RxBuf[1]) water|=0x10; else water&=0xef; break; case 0xe6: if(RxBuf[1]) water|=0x20; else water&=0xdf; break; case 0xe7: if(RxBuf[1]) water|=0x40; else water&=0xbf; break; case 0xe8: if(RxBuf[1]) water|=0x80; else water&=0x7f; break; default :break;
后来想了一想、用这种方法来收取、分辨数据有可能会有发生错误的可能性、可以通过增加校验来减小发生错误的几率。
打赏帖 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 | |
分享电子控制安全气囊计算机知识点被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【OZONE】使用方法总结被打赏20分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K314】芯片启动流程分析被打赏40分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K146】S32DS RTD 驱动环境搭建被打赏12分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【IAR】libc标注库time相关库函数使用被打赏23分 | |
LP‑MSPM0L1306开发版试用结果被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【LP-MSPM0L1306】适配 RT-Thread Nano被打赏23分 |
