电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解2001年的老古董IBM Thinkpad i系列1161,更换CMOS电池
拆解2001年的老古董IBM Thinkpad i系列1161,更换CMOS电池,增加内存,换大容量硬盘
2014-05-07 07:32:09     打赏
这台老电脑是朋友的,已经被淘汰很多年了,并且一直放置,最近清理杂物,把电脑送给我看看还有什么利用价值
电脑到手,还很新的,没有多少磨损,看似使用率不高
IBM 引以为豪的标记
2001年产的电源
16V电压
支持当年流行的系统Windows Me和Windows 2000
产地是台湾,2001年产,Windows Me的序列号
电池部分
当年还在用镍氢充电电池
插电源,启动,报告CMOS电池没电了,配置信息丢失
Windows Me还能够启动,系统时间混乱了,开机要重新设置时间
当年的主流配置,赛扬CPU, 64MB内存,减去8MB显存,只有56MB内存了
接下来先解决CMOS电池的问题,要拆开电脑更换电池
先拆后面板的部件
这个盖子下面是内存位置,内存位置是空的,看来那64MB内存是内置在主板上了
留意到这片盖板是铝片
拆下 光驱,还不错,是DVD光驱,日本产,东芝光驱
原来硬盘只有10GB,更换一个大一点的硬盘来安装Windows XP
掀开键盘,就可以看到CMOS的电池了
键盘的用料相当好
电池型号CR1220
电脑扩展板的位置,还装了屏蔽的铝板
下面有一块Modem卡
只找到CR1225的电池,厚度超过原来的电池了,只好将就用,
由于超厚,CR1225装到电池做,不能完全卡位,最后只好用胶水解决固定问题
另外又找了一块非常老的P3笔记本电脑内存,加到空闲的内存位置,
看看能不能配合使用
还不错,外形正好合适
系统启动也没问题,BIOS电池问题解决了,
原来56MB内存,现在增加到312MB内存了
另外找到的60GB IDE旧硬盘,打算装Windows XP玩玩
最后,报告一下,安装Windows XP比较顺利,电脑除了慢,没有别的缺点了
