该鼠标为真正的激光鼠标,非红外二极管
电池盖在底下
环保标志、循环再用等级?
铭牌贴在电池仓里面
打开外壳,发现电路板比较小巧(拍摄过程中不想为了这一张图而更换镜头,导致用微距镜头拍了个常焦图,失焦了)
上盖东西还不少呢,滚轮是固定在上盖(一般都是在电路板上面的)
宽阔的滚轮
LED灯导光柱
主板
电池仓,没有使用软导线 而是一体设计链接
大家熟悉的欧姆龙微动,由于长时间使用已经导致不灵敏,以前加了点油进去后继续正常服役
鸡激光头
滚轮的按压微动和晶振
红外线编码开关,一个发射一个接收
拆下主板
电池触片
电源开关(话说从来就没关过,皆因这东西太省电了)
主控IC
剩下激光头
拆下激光头
排线
取下保护盖/镜片
激光发生器、激光二极管
