电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于电平特性
共21条 1/3 1 2 3 跳转至
关于电平特性
2014-05-17 07:06:36     打赏
关于几种电平一直也很迷惑,在这里说说自己的看法,请大家指教。
单片机的输入输出不为TTL电平,+5V等价于逻辑1,0V等价于逻辑0。这就是TTL电平。计算机的串口为RS232C电平,其中高电平为-12V,低电平为+12V,是一种逻辑电平。
当单片机需要与计算机进行串口通信时,需要经过电平转换,比如MAX232,MAX3232都是电平转换的芯片。(不知道这么理解对不对
还有一种比较常见的电平是CMOS电平,CMOS电平和TTL电平一样,也是一种逻辑电平,高电压就是1,低电压就是0。CMOS电平能驱动TTL电平,但是TTLL电平不能驱动CMOS电平,需要在上拉电阻的帮助下才能驱动。
我的问题是:
1,假设单片机与串口屏连接,串口屏的电平是CMOS电平,如果单片机是5V供电的,那么串口屏和单片机直接连接。如果单片机是3.3V供电的,那么单片机的引脚TX,RX需要加上拉电阻才行。这样理解对吗?
2,如果串口屏是232或者485电平,如果单片机与串口屏连接,需要进行电平转换,即需要加一个MAX232的电平转换芯片,然后再让TX,RX与串口屏连接,不知道这样理解是不是正确的。
谢谢大家。请指教。
2014-05-17 08:04:21     打赏
问题2的理解是正确的。问题1对于CMOS电平来说,管脚最好上拉,但是我觉得对于5V和3.3v可以直接相连,不必转换,你可以试下,看能否通信成功。
2014-05-17 09:19:49     打赏
不是很赞成5V和3.3V可以直接连的观点,就算要连,也要看一下3.3V芯片说明书,对于引脚极限电压的描述,如果可以耐受5V的电压,那自然没有问题,如果达不到5V,还是用一颗电平转换芯片比较好,当然还是要从成本、功耗和可靠性方面做综合考虑选一种最合适的方法。
2014-05-17 12:22:28     打赏
建议楼主不要过分注重什么TTL电平,和COM电平,什么下拉电阻什么的,,,尤其是看过几次都明白不了的,其实这些都是电子技术的初级知识,,,
经常做项目的,用什么单片机和串口屏,都是有alldatasheet的,不同的单片机不同的屏不同的厂家有不同的要求,都要看实际参考例程,要做实验搭接电路,用示波器测试效果,看实际效果,
当然,是学校老师,必须要把这些东西老纪心中,,
2014-05-17 18:11:49     打赏
从应用角度,正解 很多细节,认真阅读一下的特西特 都会有说明的 不过COMS和TTL电平,还是比较基础的理论知识
2014-05-17 22:31:59     打赏
听听讨论发言,学习一下,
2014-05-17 23:24:29     打赏
7楼
对于电平的转换要注意看datasheet 因为有的芯片集成了上拉电阻。
建议 即使芯片说明上有兼容5V TTL 在一定的条件下 还是要增加电平转换电路
2014-05-20 10:24:24     打赏
8楼
看看各位老师的回复讨论、学习了!
2014-05-21 09:27:32     打赏
9楼
看着各位版主讨论,大涨见识。
2014-05-22 07:17:21     打赏
10楼
是的,您说的这种情况我也遇到过,比如3.3V的单片机的管脚有的是和5v兼容的。谢谢您。
共21条 1/3 1 2 3 跳转至
