昨天刚刚过了雅思 现在静等出国了 为了打发时间 就在坛友那买了一批坏电源拿来修 算是练练手 中间可能会有很多不会的地方还请大家帮助 有错误也请大家指出 开关电源维修日记 之二 乔威 PAC120M 24V : http://forum.eepw.com.cn/thread/251647/1
![]() 80块包邮北京 这是其中一半 另一半数量也差不多 还有一个Dell一体机电源 ![]() 今天拆这货 SONY PSP电源 5V2A输出 上电无输出 有发热 看坛友有修过的 这个电源愿意坏肖特基 所以直接量肖特基 果然短路 这货输出部分是三个肖特基并联 只能一个一个拆来测 最后发现坏的是离大电容最近的那个 ![]() 左面的就是坏管 装一个好管上去测试输出5.35V正常 ![]() 由于手上没有这么小的肖特基 倒是有不少拆ATX的共阴管 就硬塞进去了 ![]() 装好的效果 这次不怕再烧管子了~ 这个电源一共有两个 问题相同 我也采用同样办法解决 得到了4个小肖特基 Done 我最近会继续更新日记 谢谢大家
共1条
开关电源维修日记 之一 SONY PSP 5V 2A
共1条
谢谢大家
