原来的结构.
定位画线,把灯珠相对离得比较开的位置对着进线口.
准备钻固定孔
在基板背面涂上散热硅脂,固定好.
接线
先分析灯板电路,发现LED连接方式是2并再串
12W: 2并,12串, 共24个 LED
5W: 2并,5串,共10个LED
改造有2个方案
为了方便描述 12W灯板称为A, 5W灯板称为B
1. A的驱动最大18W, 把A的插座拿掉, 然后用线把A的" - " 接到 B的 "+" , A的"+"和B的 "-"作为驱动的输入接口
LED连接方式变成2并17串
2. 分别使用A和B的驱动电源, 驱动电源输入端并联
考虑到1方案A和B加起来达到17W,几乎是A驱动的上限,A驱动不知道有没有虚标,而且长期运行在上限也不好,
B的驱动就闲置了,故决定采取方案2改造.
把驱动移到灯背面安装,输出线就不够长了, 焊延长线+热缩管绝缘解决问题
驱动安装利用原来的固定孔, 原来的孔其中一个被B挡住了,只好装上机箱固定主板的铜柱,
为了防止过度拧入刮伤基板,在里面贴了胶纸. B的驱动懒得再多打一孔,只用一颗螺丝+螺帽固定.
完工亮度测试对比(环境仪器所限,仅供参考) 正下方2m 处
蓝色是分隔线,上面是改装前, 下面是改装后.
