1,电脑板的还不如原来机械控制器的好用,机械控制器的可以想拧到哪一个步骤哪个时间点都可以,电脑的都得从一个程序开始。
2,串激电机的噪音大,原来是双速电机,噪音小些。
3,应该是响应国家节能号召,进的水一丁点,几乎都看不到,洗衣服的时候也就罢了,漂洗的时候也是这样,感觉涮不干净,也许是机器便宜,用的2水位的继电器,或许高档机器就能用3水位继电器了吧。
前面两个问题不好整,也能忍受,但是第三个问题是必须解决的,用了超过一个星期,确定机器没有问题,就开拆了。
拆下后面的两个螺丝把上盖往前一推就可以拿掉了,见到了庐山真面貌了,塑料内筒的,有优有劣吧,好像现在塑料内筒的很多了
看做工还可以,比较节俭,比较惊喜的是配重水泥块的盒子做的不错
水泥盒子在右边挂簧处有个开口往里灌水泥的
这个机器没有预洗功能,所以才2个电磁阀,一个主洗进水,冲洗衣粉用,一个漂洗进水,冲软化剂用
电源滤波器
水位继电器正面,比较小,应该是调中间的旋钮就可以了
水位继电器反面,挂钩,挂在侧梁上的
门锁,最常用的滚筒洗衣机门锁
关键的部位电脑板,竟然用AKO的,
原来进水量,就那么一丁点,还不到半盆
先开始没敢多调,顺时针拧了一圈多
效果还不错,增加了20-30%,感觉还不多,再拧一圈,这下可以了
目标达到了,觉得不过瘾,想着试试它的报警水位是多少吧,就用水管直接从前面洗涤剂盒往里灌水,灌啊灌灌,透过玻璃门看到水慢慢升高,都灌了半桶水了洗衣机就是不动作,心里有些打鼓了,害怕弄坏了媳妇批,狠了狠心继续灌,最后水都快把玻璃门全部淹没了,才听到啪的一声,水位开关动作了,接着排水泵开始工作,水位下降了,这就放心了,看来便宜机器基本的过水位保护功能还是有的,光忙活着测试,忘记拍照了。
调完水位之后用了几个月了,感觉挺好,洗的很干净,震动也不是很大,也有断电记忆功能,洗到一半想增加衣服直接拔掉插头,等几分钟门开了加上衣服之后插上插头继续洗,很方便,总的来说这个价格很超值了。
